e61 m-sport vettä kontissa (ei kattoluukkuongelma)
  • Bergeri
    • Jul 2010
    • 70
    • Etelä-Suomi
    Auto siis e61 m-sport -06. Vettä tiputtelee kontin vasemman takanurkan muovilodjuun esim. pesun yhteydessä. Autossa on kattoluukku ja huollossa putsasivat juuri veden poistoröörit pyynnöstäni. Ongelma ei kuitenkaan näemmä poistunut vaan vettä tulee edelleen.
    Onko muita ideoita vuotokohdiksi, joita kannattaisi seuraavaksi tutkia?
    e61 530da m-sport 2006
    ex. e46 330xd -04, e36 323 -95, e30 316 -88, 1502 -75
  • MLehto
    • Nov 2008
    • 61
    Kannattaa kysyä miten ovet putsanneet...
    Ei välttämättä riitä että avataan sisäkaton verhoilua ja peineilmalla puhalletaan putkia, koska putkien alapäässä on tulpat jotka eivät päästä skeidaa kokonaan läpi.
    Marmoritiskin ohje oli että pitäisi irrottaa takapuskuri ja kokonaan poistaa ko tulpat putkien päistä. Tämä on "virallinen" ohje näiden panodrama-kattojen kanssa.
    Itsellä sama operaatio edessä, vesi käräytti myös tavaratilan automaattipeiton moottorin, joka vaihdetaan samalla.
    Update: eilen sain auton pajalta. Takapuskuri irti ja tulpat pois. Putket huuhdeltiin ja systeemi umpeen. Testasin puutarhaletkulla himassa ja enää ei tule vettä sisään. Nyt yksi huoli vähemmän siis... Samalla yritettiin korjata automaagista tavaratilan peittoa, ei tullut kuntoon. Nyt siitä on vaihdettu ohjainyksikkö, moottori ja johtosarja. Virhekoodeja ei kuulemma anna. Tutkimustyö jatkuu ensiviikolla. Samalla tosin D-pilarin muovit oli menneet päreiksi, kun oli yritetty väkisin irroittaa... Inte så kiva.
    F11 520xd 2015
    Ex: E61 530d m-sport 2006
    Ex: E36 318is 1996
    Ex: E30 316i 1989
      • 9232
      Itsekin taipuisin tuohon MLehdon kantaan. Siellä kumitutin päässä on yleensä hienoa moskaa, joka ei ainakaan kosteana kovin helposti sieltä lähde pelkästään toisesta päästä paineilmaa puhaltamalla. Eikä tuossa taida olla oikein muutakaan tyypillistä aiheuttajaa tuolle ongelmalle.
      • Bergeri
        • Jul 2010
        • 70
        • Etelä-Suomi
        Ok, kiitti. Täytyy tuota vielä kokeilla. Huollosta tosin väittivät, että luukun kouruun vettä kaadettaessa sitä tulee ulos molemmista perän poistoputkista. Itse pestessä huomasin vettä tulevan oikeastaan vain oikeanpuolemmaisesta rööristä.
        Offtopic: Löytyykö tuo automaattipeiton moottori sattumoisin takimmaisesta pystypilarista vai mistä päin? Ja tulisiko tuon peiton liikkua automaattisesti eestaas kun luukkua auotaan/suljetaan? Itselläkin muistaakseni tuo varuste on, mutta manuaalisesti olen peittoa joutunut aina käyttämään.
        • MLehto
          • Nov 2008
          • 61
          Mielenkiinnosta: mikä huoltopaikka kyseessä?
          Peitto pitäisi liikkua automaattisesti, kun luukku tai ikkuna avataan - ja samoin sulkeutua. Ehkä helpoiten näkee onko tällainen ominaisuus autossa, siitä että d-pilarin suojamuovissa on vain yksi torx-ruuvinkanta näkyvissä ja siinä kiskossa missä tämä peiton pää kulkee d-pilarissa on ura jota pitkin automatiikka palauttaa "kynnen" avulla peiton alas.
          Vikoina voi olla: sulake, peiton tangon päässä oleva magneetti, moottori tai johtosarja.
          Moottori ei ole d-pilarissa. Se sijaitsee (vähän hankala selittää) tavaratilan vasemmassa etukulmassa - tavaratilasta takapuskuriin päin. Katso tätä kuvaa:
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...80&hg=51&fg=65
          Oikeastaan numeron 18 alla - vertikaalisti.
          Jotta tuohon pääse käsiksi, pitää purkaa tavaratilan etureunasta niitä muoveja jonkun verran.
          F11 520xd 2015
          Ex: E36 318is 1996
          Ex: E30 316i 1989
          • K2Ri
            • Oct 2007
            • 1829
            • Munich
            Siis tarkoitatte tuota ominaisuutta, että kun takaluukun tai takaluukun ikkunan avaa, niin se tavaratilan suojapeite ponnahtaa etuyläviistoon? Ja sen pitäisi siis palautuakin takaisin? Itse olen aina joutunut käsin laittamaan sen takaisin ala-asentoon. Mistähän pitäisi vikaa lähteä etsimään? :think
            BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
            • K70
              • Sep 2009
              • 503
              Villi veikkaus...
              vajaavaistesta varustetasosta
              Mullakin se menee ruismoottorin avustamana alas.
              Viisaammat korjannee, mutta tuon voisi kuvitella olevan sähköisen takakontin ominaisuus.
              S212, E350CDI, -11
              • Ceeray
                • 1400
                Mulla -05 touring jossa sähköavaus takakontin luukulle, muttei tuo peitto mene silti ittestään sisään. Siksipä se ei ikinä olekaan paikallaan..
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  Eipä mene se peitto alas automaattisesti. Tietääkseni ei ole edes saanut ko. varustetta. Kaikissa se kyllä nousee ylös kun kontin avaa.
                  Raivostuttava ominaisuus kun oli tottunut E-mesessä että meni myös alas automaagisesti, sempä takia verho onkin aina auki...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • MLehto
                    • Nov 2008
                    • 61
                    Mulla on tuo varuste ihan orginaalina. Varustelistalla sähköinen takaluukku on siis tämä:
                    0316 Autom. Heckklappenbetätigung
                    Lisäksi autossani on pari innovaatiopakettia:
                    07R7 Innovationspaket InnovationsP
                    07R8 Innovationspaket Plus InnovationsPP
                    En tiedä mitä kaikkea noihin innopaketteihin edes kuuluu, kun vimpaimia on muutoinkin melkein liikaa. Voipi olla myös tuo sähköinen tavaratilanpeitto.
                    F11 520xd 2015
                    Ex: E36 318is 1996
                    Ex: E30 316i 1989
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      OK. Eipä ollut 2005 mallisessa tuota automaattista alaslaskua vakka oli 316 varuste. Eikä 2008 mallissakaan ole, tosin ei ole 316:sta...
                      • MLehto
                        • Nov 2008
                        • 61
                        Tässä on tuo vapautuskynsi sekä se tappi joka palauttaa verhon alas.
                        F11 520xd 2015
                        Ex: E36 318is 1996
                        Ex: E30 316i 1989
                        • K2Ri
                          • Oct 2007
                          • 1829
                          • Munich
                          SIISPÄ RETROFITTAAMAAN!!!
                          Mitähän osia tuollaisen ominaisuuden lisääminen vaatii? On meinaan sen verran ärsyttävä ominaisuus kun ei mene itsestään alas.
                          Veikkaan että tuo 316 on pelkkä takaluukun automaattinen avaus/sulku napista, ja tuo verhon alas lasku tulee jonkun innovaatiopaketin mukana? :think
                          • MLehto
                            • Nov 2008
                            • 61
                            Jep, 316 on tuo sähköinen takaluukku. Katselin huollossa sitä "räjäytyskuvaa" tosta systeemistä, niin retrofittinä ja extrana vaatii suunnilleen nämä:
                            - D-pilarin muovit uusiksi
                            - peiton moottori sinne muovisuojien alle ja siihen kuuluvat d-pilarien vetokiskot
                            - piuhasarja
                            Voipi olla että siinä oli vielä jokin ohjainyksikkö.
                            Tuon moottorin hinta on jotain 180€, oliskohan muovit ja piuhasarja toinen mokoma ja sitten ne vetokiskot eli mahd noin 500€ kustannus jos retrofittaa.
                            En löytänyt googlella mitää räjäytyskuvaa näistä kilkkeistä, mutta jos tarvetta voin pyytää niistä listan/osanumerot kun vien systeemin muutoinkin huoltoon.
                            F11 520xd 2015
                            Ex: E36 318is 1996
                            Ex: E30 316i 1989
                            • Das_Bimmer
                              • Sep 2009
                              • 142
                              Mitä tuohon takapeitteen alastuloon tulee niin jossain välissä tuota myös ihmettelin että onko rikki vai wtf, vanhemmissa menee vain ylös ja uudemmissa myös alas automaattisesti. Raja lienee jossain 05 -06 tienoilla.
                              Itellä siis vain ylös ....
                              ___________________
                              E61 535D ja reilusti rompetta
                              E36 M3 Coupe
