E60 IBS, etuparkkivalo yms. vikaa
  • enins
    • Apr 2009
    • 523
    • Rauma
    Ja kolmas kerta... Ei tahdo oikein topikki aueta, jos vaikka nyt
    1. Vasen etuparkki herjaa palaneesta polttimosta muutaman km välein, valot kuitenkin ok, eikä umpion liittimissä näkynyt hapettumiakaan. LCM ei näytä tuntevan etuparkkeja lainkaan (en ainakaan löydä DIS:llä). Mistä jatketaan etsimistä?
    2. Tavaratilan valo ei pala, eipä löydy sitäkään LCM:stä, tosin ei tule mitään herjaakaan. Olisiko tuttu vika?
    3. Antennivahvistimen virransyöttö pätkii vähän väliä, olisiko yhteyttä olemassaolevaan IBS-vikaan?
    4. IBS kaapeli tilattu. Miten uuden ohjelmointi tehdään Progmanilla?
    Potilas on 530 da 2003/09.
    Autokalusto: 320d f30
  • enins
    • Apr 2009
    • 523
    • Rauma
    IBS kaapeli tuli ja meni vaihtoon samantein. Eipä tarvinnut koodausta, kunhan vain kuittasin vikakoodit pois. DIS ei suostunut aluksi tunnistamaan autoa, kun herjasi jännitteen olevan alle 9 V. Manuaalitunnistuksen jälkeen DIS suostui lukemaan ja kuittaamaan vikakoodit.
    Jossain toisessa topikissa oli kirjoitus, ettei kannata tuota kaapelia minkään bmwfans tms. luetteloiden varaosanumeroilla tilata, kun saa kuitenkin jonkun vanhan version
    No, mitenkä kävi marmorin kautta toimittaessa; kaapelia tilattaessa huomasivat mainita adapterin tarpeesta eli sellainenkin tilaukseen. Tekstiviestiä osien saapumisesta ei tietenkään tullut , mutta enemmän ihmetystä aiheutti adapterin sopimattomuus minnekään .
    Pienen tutkinnan jälkeen selvisi, että minulle myytiin marmoritiskillä 3/2005 valmistettu kaapeli, joka lienee identtinen vikoineen päivineen alkuperäisen kaapelin kanssa .
    Huomenna asiasta keskustellaan.
    Eikö kenelläkään ole mitään heittää noihin muihin (1 - 3) vikakohtiin?
    • melli
      • May 2015
      • 147
      • Pori
      Ikivanha ketju, mutta laitetaan tänne kuitenkin eli oikean puolen rinkulat oli pimeänä (sivussa olevat oranssit/keltaiset pisteet paloivat).
      Johdotuksia tuli korjattua eikä enää omaan silmään vaikuttanut mikään rikkinäiseltä ja umpiot testasin ristiin -> vika johdoissa tai jännitesyötössä.
      Linkkiä (http://5series.net/forums/e60-discus...5-525i-119990/) lueskeltuani arvelen, jotta voisiko olla niin että LCM on tosiaan kytkenyt syötön kokonaan pois, ainkin eilen DIS kehoitti vaihtamaan modulin.
      Oikosulkulaskuri oli tosiaan arvossa 50 ja sain sen nollattua linkin kommentin #5 mukaan ja kas, tulkoon öh... himmeä hehku rinkulaan
      E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
