Mittaristo ei toimi E61 2004
  • eeja
    • Sep 2010
    • 15
    • Salo
    Muutamia kertoja on käynyt niin että käynnistyksen jälkeen ei mittaristo toimi.
    Poissa pelistä on ainakin:
    - kierroslukumittari
    - nopeusmittari
    - kulutusmittari
    Merkkivalot toiminnee ok.
    Samalla kuuluu mittariston kohdilta kojelaudasta nakutus tai vanhan
    herätyskellon tikitys tyyppinen ääni.
    Mittarit alkavat toimimaan aika pian (muutama 10 sekunttia käynnistyksestä).
    Tänään aamulla sammutin auton huomattuani mittareiden olevan pois pelistä ja
    laitoin virrat takaisin päälle. Tuo kellonomainen nakutus on tosi voimakas.
    Kuuluu selvähkösti myös auton käydessä.
    Uudelleen käynnistyksen jälkeen mittarit toimivat ja nakutus oli pois.
    Ilman kosteudella on mielestäni vaikutusta asiaan.
    Mikä on hajonnut tai tulee hajoamaan?
  • ockelbo4500
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    Ainakin E39 alkaa heittelemään noita mittaritoimintoja ekana pois, jos akun jännite laskee käynnistäessä liian alas.
    Eli mahdollisesti akku alkaa vedellä viimeisiään.
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
    • Supa
      • 7597
      Itse mittaristossa todennäköisesti katkoksia juotoksissa tai vastaavaa.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • eeja
        • Sep 2010
        • 15
        • Salo
        Aamulla tänään ensikertaa autoon istuessani kuului tuo sama tikitys jo valmiiksi.
        Siis ennen kuin oli edes avain virtalukossa. Tikitys jatkui jonkin aikaa vaikka käynnistin ja
        sammutin auton kertaalleen. "Pätkänmaktaa" ajettuani mittarit lähtivät toimimaan.
        Auto oli sähkönarun jatkona ja sisätilanlämppärikin päällä.
        Ruokatunnilla teki taas saman ja mittarit lähtivät toimimaan muutaman sadanmetrin
        ajon jälkeen.
        Olisiko jotain vikakoodia jota lähteä etsimään Ipan:lla?
        • viktor
          • Aug 2006
          • 1272
          Vikakoodia en tiedä, mutta jotain tietämystä mittaristoihin, korjaukseen ja vaihtoon löytyy. Ei tarvitse mennä merkkiliikkeeseen teettämään, eikä sekoa kilsat eikä mailit.
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Mulla on ehjä mittaristo Dieseliin!
            Laita privaa jos tarvitset.
            • Bemu525D
              • Dec 2010
              • 17
              Homma hoitunee =)
              Suosittelen ottamaan Dunkylta tuon mittariston ja kysymään ohjeet Viktorilta niin tulee varmasti kuntoon eikä kuulu "kellon" tikitykset enää sen jälkeen. Piirilevyn juotoksiin ja korjauksiin voin antaa tarvittaessa vinkkejä osaavan ja edullisen paikan suhteen!
              Parempaa neuvoa ei ole antaa kun en näistä mitään itse ymmärrä
              (Oma mittaristo tuli viritettyä komeasti kuntoon näillä eväillä)
