E60 LCI ABS / ajonvakautus ongelma
  • Vesper
    • Sep 2010
    • 240
    Huomenta!
    Tänään aamulla oli Jyväskylässä tullut ihan kiitettävästi lunta.
    Autossa tietenkin kesärenkaat alla, ja yritin siirtää kärryä ehkä noin 300m.
    Aluksi pääsinkin eteenpäin, DTC:n rajoittaessa sutimista.
    Pian kuitenkin tuli ilmoitus, että ABS / DTC ei toimi.
    Sen jälkeen nuo ilmoitukset eivät enäää katoa, vaikka auton on sammuttanut ja käynnistänyt uudelleen useasti.
    Ja auto siis 520dA-08.
    Osaako joku kertoa missä vika, tai miten tuon saa ilmoituksen saa pois, kiitos!
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Aja vähän aikaa niin varmaan lähtee itekseen pois, on voinut seota olemattoman pidon takia kun olettanut anturin olevan rikki.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Vesper
      • Sep 2010
      • 240
      Kiitos nopeasta vastauksesta!
      Niin ajattelinkin, että kun kärry suti koko ajan, että jotain tälläista tapahtui, koska tätä ennen ei ole ollut mitään oireita. Mitenhän pitkään pitäisi ajaa "normaalisti" että nuo valot sammuvat?.
      Jääköhän tuosta joku herja vikamuistiin, katsastusta ajatellen?
      • Anzafin
        • 3749
        Voit käyttää myös autoa jossain pajalla jossa lukulaitteet ja pyydät vain nollaamaan viat (tai vaihtoehtoisesti joku kaveri tekee sen), ja jos pysyvät poissa niin bueno.
        • Vesper
          • Sep 2010
          • 240
          Jos joku kaveri, jolla on nollaamiseen sopivat laitteet, sattuisi olemaan tänään Säyntätsalon lähellä, niin kohtuullista korvausta vastaan saa tulla koodit lukemaan / nollaamaan
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Turha niitä on nollata jos katsastusta ajattelee! Ei ne lue vikakoodeja siellä eikä tuohon tehä sitä obd testiäkään ja vaikka katottaisiinkin niin ei ne vaikuta testin läpäisyyn!
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • Vesper
              • Sep 2010
              • 240
              No niin, valo sammui kun sai ajettua 400m sutimatta, kiitos kaikille!
              Ja homma selvä, en ota stressiä noista vikakoodeista
              • juhatti
                • Nov 2012
                • 2
                • Hämeenkyrö
                Mulla alkoi ilmestymään itsestään ajonvakautuksen merkkivalo (keltainen kolmio jossa nuoli ympärillä) kojelautaan omassa 535D:ssä. Auto ei herjaa mitään muuta eikä valo sammu DTC-napista vaan ainoastaan kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin ilmestyy aina välillä uudestaan. Missäköhän vika? Voiko johtua vaihteistonturbiinin luistosta kun se on menossa vaihtoon kun en oikein ymmärrä tätä auton tekniikkaa ei jaksais vaan alkaa taas korjauttaan jotakin kun ei toi vaihteiston korjauskaan ihan ilmaista ole.
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  Vikakoodien lukuun, siitä se pitää aloittaa...
                  Eikä yleensä tarvi merkkiliikkeeseen viedä,
                  tai edes johonkin muulle pajalle,
                  montelta foorumilaiselta löytyy kunnon vehkeetkin...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • Vanquish
                    • 1960
                    • Hki
                    Mulla kävi bugi, että en saa ajonvakautusta pois!! Sammutus-->käynnistys-->ongelma poissa.
                    • -challenger-
                      • Jan 2009
                      • 2151
                      • L a h t i
                      Kyllä meillä täälläpäin vaan ne nuo tekee.. Ite kylläkin hommasin noista paperit tutulta ni ei tarvinnu maksaa niistä..
                      • zanta
                        • Dec 2003
                        • 2908
                        Dieseleihin ei tehdä, bensakoneisiin tyrkätään OBD-piuha kii ja katotaan tuleeko moottorilta jotain vikailmoja.
                        LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                        eksälista:
                        E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
