E61 530da nesteet katoaa
  • Bemminen
    • Aug 2010
    • 18
    • N/A
  • tjvirta
    • Oct 2007
    • 102
    Itsellä samanlaisesta vessasta vuosi termostaatun kotelo - tosin en ole itse tutkinut. Termostaattiremppa (lämmöt eivät nousset), ja korjaamo sanoi, että pientä vuotoa oli havaittu kotelosta/kannesta. En tiedä millainen rakenne on noin yleensä, eli onko kansi/kotelo oikea termi. Sanoivat (Metroauto), olevan kohtuu yleinen vika....että tihkuu hieman. Hieman vajaantui sillioin minullakin, tiputtamista maahan ei kuitenkaan ollut.
    Sanoit ettei vuoda päällepäin, mutta kirjoitin kuitenkin....
    ________________________________________
    G31 520dA Business SportLine 2017
    • harriba
      • Jan 2010
      • 420
      Minulla katosi nesteitä siksi että syyläri vuoti, joka johtui siitä että sen ja ilmastoinnin kennon väliin oli joutunut lehtiä niin paljon että tuloksena oli komposti joka söi alumiiniä pois. Ei näkynyt ulkopuolelle ennenkuin reikä oli niin iso että moottorin käydessä nestettä alkoi tiputtaa näkyvästi.
      Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
      X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
      • Bemminen
        • Aug 2010
        • 18
        • N/A
        • Bemminen
          • Aug 2010
          • 18
          • N/A
