E60 Ihme piipitys ääni
  • ekeke
    • Oct 2010
    • 5
    • Satakunta
    520i -08 automaatilla, autossa on tehdasasennettu parkkitutka vain äänellä.
    Ääni tulee apu miehen puolelta takaikkunalta, jossa on pieni kajari.
    Kajarista tulee ääni kun laittaa R (pakin) päälle yksi piippaus.
    Parkkitutka siis myös toimii normaalisti (piippaus äänet kajarista).
    Ajo valojen olessa päällä parkit, lähivalot tai automaatti ohjaus niin tulee kyseisestä kajarista välillä tulee hiljaisempaa piipausta välillä. Eikä ole merkitystä ajaako autoa tai ei. Auton ei tarvitse olla edes käynnissä.
    Valojen olessa asenossa 0 eli valot pois päällä, niin piippausta tule lainkaan.
    Toivottavasti joku sai tolkkua tosta sepustuksesta.
  • Vesper
    • Sep 2010
    • 240
    Onko E60 LCI mallia saanut ilman parkkitutkaa, jossa näytetään
    tutkat myös graafisesti, pelkällä äänellä? En ole koskaan nähnyt....
    Mutta ongelmaan, olethan tarkastanut, että tutkien antureissa ole mitään isompaa kökköä, se voisi ehkä aiheuttaa tuon..
    • ekeke
      • Oct 2010
      • 5
      • Satakunta
      Selvis et
      parkkitutka on jälki asennettu. Autossa siis vain takatutka, myös vain äänellä.
      Vika myöskään ei ole löytynyt vielä. :think
