E61 pakosarjan vaihto..
  • Tumppa_525d
    • Feb 2010
    • 47
    Muutamia viestejä aiheesta luin, mutta löytyisikö jotain DYI-ohjeistusta toimenpiteestä? Googlettamalla en onnistunut löytämään maailmaltakaan.. Jos löytyy niin olisin kiitollinen linkistä.
    Hieman mietityttää jostain luettuani, että vaihdon jälkeen oli turbo(?)/tehot kadoksissa ja tiedossa lisää askareita. Yrittäisin välttää lisäaskareita ja puntaroisin, kannattako itse alkaa vaihtamaan autokatoksessa ollenkaan..:think
    Olisiko ajatusta sopivista korjaamosta Espoon/pk alueella?
  • Supa
    • 7597
    Kopoidaan nyt vaikka sama teksti mitä höpisin privassa erään kaverin kanssa.
    Itsellä työjärjestys jotakuinkin tällainen e61:ssä:
    - konehuoneesta kaikki suojamuovit pois, ilmansuodatin pois että pääsee turbon pultteihin käsiksi, tarvitset 12 kanttisen 12mm hylsyn 3/8" koossa, 1/2" ei mahdu! (oikean, ei semmonen yhdistelmä hylsy mikä käy tuuma+milli kokoihin)
    - ahtoputket, huohotinletkut, turbon ohjaushärpäkkekeet ja katin piuhat irti jos on uudempaa mallia missä paineanturit yms.
    - pohjamuovit + peltivahvike irti
    - turbon laipalta putki irti ja koko putkiston tiputus maahan, pitää ottaa keskeltä poikittaisrauta pois yms
    - öljyä pois jonkinverran jotta ei tule naamalle kun irroittaa turbon öljyn paluun.
    - turbo irti
    - pakosarja irti. Tarvitset 10mm pitkän hylsyn, pinnapultit on aika pitkät. Egr laipan irroitukseen sopivan kokoinen torxi, lähtee aika helposti kyllä.
    - kasaus päinvastaisessa järjestyksessä, TIS ohjeistuksen mukaan olen laittanut kuparimuttereihin hieman kuparitahnaa ja tietysti sitten kiristys oikeaan momenttiin eli sopivan kokoinen momenttiavain olisi hyvä olla.
    Oon näitä pari vaihtanu ja viimeks kun tuttavan autoon vaihdoin oli hän hakenut "pakosarjan huoltosarjan" merkkiliikkeestä joka sisälsi siis pakosarjan tiivisteet, uudet kuparimutterit, turbon laipan tiivisteen sekä uudet pultit turbolle. Kuulemma löytyy nykyään ihan valmiina sarjana, kai niitä menee niin paljo paskaks sitten.
    Mutta eipä siinä muita osia tartte, kasa hermoja on hyvä olla varsinkin kun irroittaa putkiston laippaa turbosta, ne mutterit aukeaa muistaakseni 14mm avaimella mutta vääntötila on pieni joten vaatii nitkuttelua. Samaten voi tuottaa vittuuntuneisuutta myös pakosarjan irroitus itsessään. Vaikka mutterit on pois niin se jumahtaa aika kivasti kiinni, itse kampesin sopivalla vääntöraudalla varovasti ja mahdollisimman tasaisesti ulospäin.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • 9232
      Turbon ja putkiston välisen laipan muttereiden irrotuksessa räikkälenkki toimii melkein parhaiten.
      Jossain keskustelussa ehdotin kuljettajanpuoleisen moottorin tukikumin irrotusta, että konetta pääsisi hieman kallistamaan. Olisiko Supa tuossa mitään ideaa, vai onko suoraan "shot in flames"?
      • Supa
        • 7597
        Joo räikkälenkki on jees jos on semmonen malli joka mahtuu tonne väliin ilman että ottaa kattiin kiinni. Itellä ainakin Wurthin räikkälenkit on niin leveitä etteivät mahtuneet, tosin semmonen "monikoko" wurth räikkä voisikin mahtua :think
        Hmm? Miksi konetta pitäisi saada kallistettua, mielestäni se ei juuri prosessia nopeuta. Vai oliko sulla joku viisaampi ajatus tuossa mitä en nyt älyä?
          • 9232
          Lähinnä tuli mieleen, että yläkautta lähestyttäessä saisi vähän lisätilaa, kun ilmansuodatinkotelo ei olisi niin pahasti tiellä. :think
          • Supa
            • 7597
            Ehkä siihen vähän saa lisätilaa mutta itelle ainakin riittää tila mikä siinä on vakiona. Oon irrottanut pakosarjan pultit etupäässä ylhäältä ja ihan viimeset sitten alakautta. Momenttiin kiristys on kuitenkin onnistunut kaikkiin yläkautta sopivalla jatkolla.
            • peeämvee
              • 283
              • Taivalkoski
              Pakosarja irtoaa oikeilla avaimilla ihan nätisti (noin 3h) yläkautta ilman turbon tahi pakoputken irrottamista. Mutta tosiaan vaatii ainakin tuon pitkän 12mm hylsyn tai räikkälenkin jotta turbon laipalta saa pultit veke.
              • Jungar
                • Jun 2014
                • 60
                • Kolari
                Otetaas vähä ylöspäin tätä. Itellä ois X5 sama homma eessä, mutta kattoin alkuunsa, että moottori-ilmanputsarikotelo on osa venttiilikoppaa. Onko näin vai irtoaako ilmanputsari kotelo erikseen?
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3038
                  Originally posted by Jungar View Post
                  ...kattoin alkuunsa, että moottori-ilmanputsarikotelo on osa venttiilikoppaa. Onko näin vai irtoaako ilmanputsari kotelo erikseen?
                  M57 kohdalla ilmansuodatinkotelon yläosa (se joka irroitetaan mm. suodattimen vaihdon yhteydessä) ja lämpösuojalevy on muusta rakenteesta irtoava osa, mutta muuten on melko lailla yhtä puuta venttiilikopan kanssa.
                  Tampere
                  • permanent
                    • Mar 2004
                    • 323
