E60 525D käynnistyy huonosti ja yskien kylmällä
  • röllykkä
    • Feb 2008
    • 143
    • Mäntsälälä
    Nyt sitten kun lämpömittari vetäytyy alle nollan, alkaa samat ongelmat kun edellisen dieselin kanssa..
    Osaisiko joku antaa pikaista neuvoa, mistä hakea vikaa?
    Eli käynnistettäessä kylmänä, lähtee samantien käyntiin, mutta käy yskien ja räkien.
    Sammuu parin sekunnin kuluttua.
    Kahden-kolmen käynnistyskerran jälkeen pysyy käynnissä yskien, ja alkaa pikkuhiljaa tasaantua.
    10-15 sekunnin kuluttua käy jo ihan normaalisti ja tasaisesti.
    Mitään vikakoodia ei ilmesty. Hehkun merkkivalo saattaa joskus vilahtaa ennen käynnistystä, mutta ei aina.
    Olisko kohtalotoveria, joka voisi antaa vinkkiä?
    Nimimerkillä: Kolmen viikon jonot huoltoihin..
    ̶E̶6̶0̶ ̶2̶0̶0̶5̶,̶ ̶5̶2̶5̶
    F̶0̶7̶,̶ ̶2̶0̶0̶9̶,̶ ̶5̶3̶0̶
  • harossi
    • 619
    • Haukipudas
    hehkuja pimeänä, tai hehkujen ohjainyksikkö.
    e39 M5
    • röllykkä
      • Feb 2008
      • 143
      • Mäntsälälä
      Eikö tuo haitekkimoottori tunnista mistään, jos hehku tahi ohjainyksikkö on menehtynyt?
      Jostainhan se on alettava, niin taidan tilata hehkut pikapikaa, ja askarrella ne vaihtoon.
      • MakeH
        • 1184
        Kyllä kunnon testeri näyttää, mikäli hehkuissa vikaa.
          • 9232
          Ja jälleen kerran paikkakunta reilusti näkyviin, niin apujakin voisi olla paremmin tarjolla.
          • röllykkä
            • Feb 2008
            • 143
            • Mäntsälälä
            Tadaa.. Profiili päivitetty.
            Hehkut näyttäis olevan 14,90 motonetissä..
            Ottaakko 90 eskon riski-investointi.. :think
            • eekuusyks
              • Oct 2009
              • 164
              • Pohjois-Pohjanmaa
              Minun ongelma ratkesi päivityksellä, auto tosin ei käynnnistynyt aamulla lainkaan ensimmäisellä yrittämällä ->
              Vikakoodia ei tullut, DDE oli joko sekaisin tai sitten ohjelmassa bugi.
              Nyt auto on päivitetty uusimpaan versioon, hintaan 70€ ja pakkasilla käynnistyy normaalisti.
              Päivityksen jälkeen kylmäkäynnistyksissä on joka kerta vilahtanut hehkutuksen merkkivalo.
              • Weuli
                • Feb 2008
                • 1169
                Ei se nyt hirmu iso riski ole kun kyse on kuluvista osista joiden arvo ylittää just kaljakopan hinnalla diisselitankin hinnan.
                F10 530da xDrive -14
                E92 330d -09
                E93 325i -08
                E92 330d -08
                E61 535d -06
                E91 320d -08
                E46 330Ci -01
                E61 525d -06
                E90 320i -05
                E46 325i -01
                E46 318i -99
                E36 316i -91
                • MakeH
                  • 1184
                  Ei tuo hankinta kallis ole, mutta vaihto on isompi urakka. Eli ensin vikakoodinlukuun.
                  • röllykkä
                    • Feb 2008
                    • 143
                    • Mäntsälälä
                    Kulkine kävi arviolta pari kuukautta sitten huollossa, jossa ladattiin uudet päivitykset.
                    En tosin tiedä liittyikö päivitykset hehkun ohjaamiseen.
                    Vikakoodit olisi kyllä kiva lukea jossakin.. tuntuu kovin olevan noilla korjaamoilla kiirettä vaan.
                    Imusarjan läppiä irrotellessa kattelin, että ne hehkut näyttäis olevan aika kivasti tarjottimella siinä. Tietysti yksi niistä katkeaa, tai on muuten vaan jossain neljän mutkan takana, että taas tarvitaan gynegologin taitoja..
                    • Armas P
                      • Dec 2008
                      • 74
                      Lue suosiolla vikakoodit, samalla jumpalla kun vaihdat sen ohjainlaitteen jos on sökö. Itsellä herjasi 5-6 pytyn hehkuja, eikä auttanut hehkujen vaihto -> vika ohjainlaitteessa.
                      • _nixu_
                        • 8977
                        • Kellokoski
                        Eihän sitä pakko ole korjaamolle mennä vikakoodeja luettamaan
                        Mitäs vuosimallia tämä muuten on?
                        • röllykkä
                          • Feb 2008
                          • 143
                          • Mäntsälälä
                          Kulkineen vuosimalli on -05.
                          Ja huomasin justiin Nixun allekirjoituksessa maininnan: vikakoodien lukua Kervon seudulla..
                          Itse liikun noin kerran päivässä Keravalla. Jos Nixulle jossain välissä soppii, niin nuo koodithan voisi vilkasta?
                          • _nixu_
                            • 8977
                            • Kellokoski
                            Juu kyllähän ne voi vilkaista
                            Laita privaa tai soita niin sovitaan aikataulu.
                            • Metalgod
                              • Feb 2009
                              • 201
                              Mikä tämä päivitys homma on? eli mitkä softat päivittyy..? eikai nyt sentään moottorin ohjaus päivity...(lähinnä jos on virisofta)??
                              -530dA 600 Nm
                              - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
