e60/e61 535d MAF-anturin ostoa.
  • LeMansBlau
    • Aug 2006
    • 1060
    • Insomniac
    Hakemalla en löytänyt, joten kysellääs..
    Osaisko joku neuvoa mistä tohon kannattais alkaa ilmamassa-anturia ostamaan. KL-varaosa hinta on noin 350 euroa, joten mielellään ostaisi jostain vähän halvemmalla. :think
    Muistan, että englannissa oli joku pulju, joka myi halpoja MAFfeja, mutta siellä ei muistaakseni ollut tohon omaani kysiestä pulikkaa. :think En kyllä muista mikä sivusto oli?
    Olisko jollain kotimaisella tai peräti foorumilaisella myynnissä uusia? :think
    ///MADE IN FINLAND
    TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
    E30 SEDAN IX M-TECNIC II
    F32 COUPE PERFORMANCE
    F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
  • mattipuh
    • May 2010
    • 150
    • Espoo, Finland
    tilasin omaani MAFin tampereelta, www.kl-varaosat.fi. toimitus nopsaan matkahuollollta, taisi maksaa 10e. 530d maffilla hintaa 229e, en tiedä onko 535d:n MAF kalliimpi? briteistä olis tainnu saada kympin pari halvemmalla, mutta totesin että tässä kohtaa voi suosia suomalaista, jos hintaero on noin pieni.
    jaajoo, puusilmätauti vaivaa, kerran olit justiinsa KL-varaosasta kysynyt.
    pitäis varmaan lukea välillä mitä muut kysyy.
    en tiedä sitten muita vaihtoehtoja.
    briteistä kyselin maffia tuommoisesta paikkaa
    Air Mass Meters <[email protected]> - vastasivat aika nopeaan, toimituskyvystä tai laadusta ei ole takeita, mutta mainostivat että orkkisosaa olisi tarjolla. voithan sieltä kysyä.
    Matti
    E61 530DA (2005)
    • LeMansBlau
      • Aug 2006
      • 1060
      • Insomniac
      Nooh, samaan paikkaan englantiin laitoin tarjouspyyntiä myös ja samoin airmassmeter.com tai joku tuollainen.
      Pitää odotella huomiseen mitä vastailevat, mutta epäilen, että KL-Varaosat tulee itselläkin oleen toi ostopaikka jos ei hinnoissa ole isompia eroja. Muutakin tilattavaa, kun tuolta olisi ja on tuossa työpaikan vieressä kyseinen pulju.
      Oliko sulla jo selvä uusimisen tarve, vai oletus tarpeesta omassasi ja huomasitko eron vaihdettua uuteen? Nollasitko ohjausyksikön muistin samalla vai annoitko yksikön itte opetella uuteen maffiin? Ilmeisemmin lopputulos on tosin sama...
      Kiitos kuitenkin tiedoistasi!
      ///MADE IN FINLAND
      • mattipuh
        • May 2010
        • 150
        • Espoo, Finland
        ei ollut mitattua dataa MAFin vaihdon tarpeellisuudesta, mutta ei tuo ainakaan huonompaan mennyt. voishan tuon vanhan maffin hupina mittailla - jos on arvot kunnossa, niin olisi käypää kauppatavaraa.
        en jaksanut lähteä resetoimaan arvoja, eli lykkäsin uuden kiinni ja vaan ajoa. eipä tuo ainakaan huonommin ole toiminut, tosiaan taitavat oppia / hakea oikeat arvot kunhan ajaa jonkin verran.
        Matti
        E61 530DA (2005)
