E60 Audio /äänenlaatu
  • ZimmerA
    • Nov 2010
    • 13
    • Jyväskylä, Finland
    Hei!
    Parin mersun jälkeen ostin BMW 525 (E60) vm. 2004, jossa oli valitettavasti cd-soitin rikki. Radio toimi kyllä moitteetta. Myyjä liike toimitti minulle uuden cd soittimen, joka kuulemma oli uudemmasta autosta mutta alustanumeron perusteella sopisi autooni.
    Soitin vaihdettiin Laakkosella ja cd soitin toimii nyt. iDriveen tuli sattumalta myös uusia valikoita (joita tietenkään ei voi käyttää kun autossa ei ko. laitteita ole).
    Nyt kuotenkin tuntuu sille että asennuksen myötä soittimesta hävisi bassotaajuudet kokonaan. Olen yrittänyt säätää iDriven kautta treble/bass -asetuksia mutta eivät nuo juurikaan auta.
    Koska auto on ollut todella vähän aikaa minulla, niin en tiedä tulisikokaan musiikin soida paremmin? Vai onko perusaudiojärjestelmän vain tälläinen?
    F11 525dA xdrive 2012
    ex. E61 530dA xdrive LCI 2009
    ex. E61 520dA LCI 2007
    ex. E60 525iA 2004
    • 7570
    Kyllä sen säädön pitäisi selkeästi vaikuttaa, riippumatta mikä karjarisetti sinulla on.
    Mithän mahtanet tarkoittaa uusilla valikoilla? Ettei vain ohjelmoinnin olis menneet pieleen tai tekemättä?
    • MakeH
      • Feb 2004
      • 1170
      Mitä uusia laitteita sinne tuli?
      Voisko syynä olla että vaihdettu laite on jostain paremmasta hifisetistä ja luulee, että autossa on esim DSP vahvistin.
      • Vesper
        • Sep 2010
        • 240
        Onkos kaikissa E60-korisissa bassokaiuttimet etupenkin alla?
        Ajattelin, että jos ei ole, ja mankka olisi sellaisesta autosta, v
        vaikuttaisiko se asiaan?:think
        • vekkuli
          • 1358
          • Liminka
          Ainahan ne sieltä löytyy, oli paketti mikä tahansa.
          E93 ///M3
          E60 530dA aka M5
          F11 525dA Xdrive
          Tesla model 3 LR MY22
          • Ghostriders
            • Mar 2010
            • 61
            Jos löytyy kaikista niin mulla ne ei ainakaan soi!
            F11 BMW 530dat xDrive M-sport (2012)
            • -challenger-
              • Jan 2009
              • 2151
              • L a h t i
              Eikös se kannata viedä sinne laakkoselle jos ovat siellä tyrineet..
              • ZimmerA
                • Nov 2010
                • 13
                Kiitoksia kaikille vastauksista, bimmeristit on näköjään aktiivista porukkaa!
                Hankalaksi asiani tekee se että auto on tosiaan vasta hankittu, enkä tiedä millainen äänentoiston taso näissä autoissa vakiona on. (oletin että laakkosella olisivat tienneet) Mutta jos kerran autossa pitäisi olla erillinen bassokaiutin (penkin alla) niin sitten ei ainakaan soi oikein.
                Sinne iDriveen tuli tämän soittimen vaihdon myötä mm. PDC (parkkitutkan kuva ja monitor on/off valinta), (Ilmeisesti) webaston ajastin sekä lämmön säädön valikot kuljettajalle ja matkustajalle jaloille tai keskivartalolle. Mikään näistä ei luonnollisestikaan toimi, kun autossa ei noita laitteita ole (parkkitutkaa, webastoa tai alueilmastointia).
                Samalla kun valikkoon tuli lisää selattavaa, sieltä hävisi ainakin se valikko jossa pystyi säätämään keskimmäisten ilmakanavien lämpötilaa joko viileämmälle tai kuumemmalle, muihin verraten.
                Osaatteko arvioida, olisiko ongelma siinä "uudessa" fyysisessä laitteessa vai jostain päivityksestä/ohjelmoinnista joka on tehty Laakkosella?
                Tietäisi sitten ottaako yhteyttä auton myyjään (eli väärän? soittiminen toimittajaan) vai Laakkosen huoltoon (laitteen asennus).
                ex. E60 525iA 2004
                • ZimmerA
                  • Nov 2010
                  • 13
                  Ja siis autoon vaihdettiin ainoastaan se cd-soitin osa, siis se osa johon levy tuikataan sisään.
                  ex. E60 525iA 2004
                  • MakeH
                    • Feb 2004
                    • 1170
                    Ei mitään...
