520D E60 naputus
  • OMIT
    • Jun 2008
    • 14
    • Varkaus
    520D E60 naputus
    Kyseessä 520daut -06 aj .135tkm.onko antaa vinkkejä ,kun auto pitää tyhjä käynnillä naputusta(nakutusta)joka kuuluu moottorin etupuolelta ja hiukan hiljenee,kun moottori on lämmin??kierroksia saadessa ääni häviää.
  • Blacksatin
    • Dec 2007
    • 954
    • Mäntsälä
    Itsellä sama vika e91 320dA:ssa ja myös kiinnostaisi mistä ääni tulee/johtuu. Itsellä kanssa kierrosten noustessa ääni loppuu.
    • Metalgod
      • Feb 2009
      • 201
      Tärinänvaimennin kampiakselin päässä. (dampperi)
      -530dA 600 Nm
      - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
      • OMIT
        • Jun 2008
        • 14
        • Varkaus
        Onkohan minkälainen homma vaihtaa?
        Oisko tietoa osanumerosta?
        Kiitos,
        • Blacksatin
          • Dec 2007
          • 954
          • Mäntsälä
          itsellä myös ääni hiljenee koneen lämmetessä joten mietin vain miten dampperi tuohon voi liittyä?? ehkä joku fiksumpi kertoo...ja joo ei varmasti ole halpa tuo dampperi..vaihtaminen ei niinkään ole paha homma jos vertaa vaikka 330d tai 530d jossa vähemmän tilaa.
          • OMIT
            • Jun 2008
            • 14
            • Varkaus
            Oisko tähän ongelmaan kellään antaa lisää vinkkejä/tietoa??
            • 520dA
              • Sep 2011
              • 5
              • Lohja
              ääni ongelma
              Itsellä samantapaista ongelmaa....
              Laakkosen diagnoosi...dampperi > vaihdettu, ei auttanut. Toinen arvaus Laakkkosella.. jakoketjut + kiristäjät... ei auttanut ? Eli ainoaksi vaihtoehdoksi jää kampiakselit. Ei vielä vaihdettu mutta menossa vaihtoon.
