e60 parkkivalot, enkelin silmät
  • lofjussi
    • May 2009
    • 183
    • Rovaniemi
    Nyt ois ongelma, etuparkkivalo vasen paloi. Uutta lamppua kehiin vai stop stop, muistanko jostain lukeneeni että keltaiset enkelinsilmä parkit ois korvattavissa kirkkailla LEDeillä? Yritin hakuakin, mutta tuloksetta...
    Auto on 2006 mallinen xenon valoilla. Mistä löytäisin kirkkaamman parkkivalo ratkaisun ilman että vikavalo jää vaivaamaan? Kokeilemaan en kehtais alkaa vaan laittaa kerralla kuntoon, sillä kyselen. Oisko heittää linkkiä mistä ja mitä tilaisin?
    Jussi
    645 ci cabriolet m-performance 2004
  • kiljubuu
    • Nov 2009
    • 385
    • turku
    esim tuolta : http://epdmotorsport.valmiskauppa.fi...lle-p-848.html
    • MakeH
      • Feb 2004
      • 1176
      Raportoihan sitten että heikkeneekö radion kuuluvuus!
      • lofjussi
        • May 2009
        • 183
        • Rovaniemi
        Kiitokset nopeasta vastauksesta kiljubuulle!
        Täräytin tilauksen ja nyt sitten vaan postia tarkkaileen
        Raportoin sitten...
        Onkohan hankalat vaihtaa, pitääkö munuaiset tai jotain riisua pois jotta pääsee hehuihin käsiksi?
        • Anzafin
          • 3749
          Raportoin sitten...
          Pienikätinen saa vaihdettua nuo ihan vain aukaisemalla umpion takaa sen pyöreän luukun ja sieltä pujottelemalla. Vanhat on melko helppo repiä pois, mutta uuden pujottelu paikalleen vaatii vähän näppäryyttä.
          Jos ei taivu niin sitten umpio irti: Kaapeli irti, pari ruuvia auki ja taas vähän näppäryyttä niin umpio lähtee pois.
          Minulla on nuo samanlaiset LEDit, enkä ainakaan itse huomannut mitään eroa radion kuuluvuudessa.
          - Antti -
          • KuuKi
            • 1065
            • Lahti
            - otat munuaisten yläpuolella olevan tiivisteen irti, klipsuilla kiinni
            - alla 5kpl T30-kantaisia ruuveja, ne pois
            - umpion yläkiinnityksessä 2kpl/umpio T30-kantaisia ruuveja, ne pois
            - umpiosta sisemmät pölysuojakupit pois
            - umpion alakiinnityksessä 8mm kannalla olevat pultit, 2kpl/umpio, löysennä hieman
            - umpio lähtee hiukan kulmittain kikkailemalla, puskuria voi munuaisten vierestä hieman venyttää. helpottaa poistoa.
            - liitin irti ja umpio on poissa autosta.
            - takakuori auki (se isompi pölysuoja) ja näet parkkipolttimon. vaihda polttimo ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
            KuukiFix palvelee...
            NYT: E90 LCI 330d
            EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
            • kiljubuu
              • Nov 2009
              • 385
              • turku
              Tuossa vielä video-ohjeet. Ittellä e60 sessä vähän vaikutti radioon sivukylillä ettei ihan kaikki kanavat kuuluneet niin hyvin mutta isompien kylien lähistöillä ei ongelmia.
              • lofjussi
                • May 2009
                • 183
                • Rovaniemi
                Kiitokset asennus vinkeistäkin! Avuliasta porukkaa tuntuu täällä olevan
                • RS9
                  • Oct 2010
                  • 65
                  Itsekkin olin tuossa juuri noita tilaamassa mutta mutta..
                  Auto on 1/2007 ja tuo sivu näyttää että nuo ledit passais seuraavasti:
                  "5-sarja E60/E61 2004-2006 (xenoneilla)"
                  Eli onko noissa valoissa nyt mitä eroa 2006 ja 2007 välillä?
                  • veku
                    • 6321
                    • P-Pohjanmaa
                    Taisi jossain vaiheessa 07 tulla ns LCI valot joissa erilainen vilkku yms härvelit,veikkaan että autosi on vanhemmilla valoilla
                    Vanha valo
                    Ja LCI valot
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • RS9
                      • Oct 2010
                      • 65
                      Ilmeisesti vanhemman malliset valot??
                        • 7583
                        Niin näyttää...
                        Tais vekun linkkissä olla molemmissa sama kuva jossa vanhat valot.
                        • veku
                          • 6321
                          • P-Pohjanmaa
                          Niin näyttää...
                          jo meni copy pastet sevon..vanhan malliset on valot..onko kuvia kesävanteilla
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • lofjussi
                            • May 2009
                            • 183
                            • Rovaniemi
                            Raportoin sitten...
                            Vähän aikaa vierähtänyt, mutta pidetään lupaus ja raportoidaan...
                            Eli etulyhdythän piti käyttää pois, kohtalaisen helppo homma, varoo vaan naarmimasta etulokkaria...
                            Ensin parkeista tuli vilkkuvat, räpsyvät ja sammuivat päivän parin päästä. Liitintä räpläämällä alkoivat toimiin ja ovat nyt kuukauden päivät moitteetta toimineet. Myyjälle olikohan epd (viestissä aiempana) relkamoin, asiallinen oli palaute, mutta vikahan oli liittimessä eikä ledissä kuten ekana luulin. Hyvä kauppias.
                            Kauhean kirkkaathan nuo 5 wattiset ei ole, hyvä että huomaa että ovat päällä kirkkaana päivänä. Väri hyvä valkoinen.
                            Suosittelen, mutta ole tarkka liittimen kans ja katso ennen kuin työnnät liittimen että ovat pareja ja kontakti hyvä ennen kuin panet lampun takas autoon. Harmittaa tuhertaa toiseen kertaan ja johan ne kattoo naapuritkin jos laatu autosta lyhtyä irrotellaan harva se päivä...
                            Tässäpä oli raporttia.
                            • semartti
                              • Feb 2013
                              • 5
                              E61 (12/2006) parkkivalon voi modifioida ottamalla rikkoutuneen polttimon pois (lievää väkivaltaa tulee harjoittaa esim. kärkipihdeilla). Sitten neliömäisellä neulaviilalla pienet lovet heijastimen sisäreikään polttimon kiinnitysurien kohtaan ja eikun tilalle uusi BA9Skantainen 12V, 10W halogeenipolttimo paikalle. Maksaa muutaman euron kun taas koko parkkipoltin/heijastin yksikkö maksaa noin 25 euroa.
