E61 Vilkku ei palauta / Active steering fault
  • Benighted
    • Jan 2015
    • 281
    • Klaukkala
    #31
    Originally posted by Benighted View Post
    Lainataan topikkia. Parina päivänä putkeen tullut active steering faulttia, tarkemmin Driver's side steering anglesta. Korjaantui aamulla vain käyttämällä ratin ääriasennoissa, ei tarvinnut edes käynnistellä uusiksi.
    Automatisches Front Steering:
    - Fault: driver's steering wheel angle
    - Code: 006140
    Voisiko johtua likaisesta ohjauskulma-anturista (tjsp)? Eli korjaantuisiko mahdollisesti tällä:
    Mulla on tosin ratti hieman vinossa ja auto pyrkii koko ajan oikealle, on menossa ohjauksen kalibrointiin torstaina. Voisiko tällä olla yhteyttä? Entä onko tuo kalibrointi turhaa hommaa, jos tuo anturi on paskainen/sekaisin?
    Taisi tämä olla TAAS tuo helvetin Comfort Access, ilman sen sulaketta ei mitään faulttia aamulla. Jatketaan tutkailua. Tosin talviaikaan vaati aina auton uudelleen käynnistämisen että tokeni, nyt alkoi joka kerta pelaamaan pelkällä ratin pyörittelyllä, joten se pienenä erona.
    On nää hauskoja vehkeitä, aina kun jotain saa kuntoon niin toisesta päästä hajoaa. Ei kovin montaa päivää ole menty ilman jotain vikaa
    F11 530xdA M-Sport 2014
    Ex. E39 530iA Touring 2001
    Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
    • lemi
      • Nov 2008
      • 72
      • vaasa
      #32
      Kolmas ja viimeinen ehdokkaani on se ratinasentotunnistin (empä muista nyt "latinan"-kielistä nimeä). Mutta em. vika pitäisi olla jatkuva ja pysyvä; ei tälläinen häilyvä kuten meillä
      Mikähän tuon tunnistimen osanro mahtaa olla?
