E61 M-puskureiden irroitus
  • vesseli70
    • Mar 2008
    • 14
    • turku
    Olisiko kellään antaa toimintaohjeita miten e61 M-sarjan etu- ja takapuskurin saa irroitettua autosta, pitäisi vaihtaa rikkimenneet parkkitutkat ? (edestä oik.etukulma ja takana keskeltä).
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Edestä riittää, että otat R umpion irti ja pääset vaihtamaan sieltä suoraan. Takapuskuri on sitten hieman isompi juttu, soita O4O-74O4242 niin voin opastaa
    SISUSTAT modaukset
    • Teme
      • May 2003
      • 94
      Mites oli ton M-takapuskurin irroituksen kanssa (pre facelift, orginaali). Onko muuta kuin takalokarin kaarelta (sisälokarin puolelta ja yksi alapuolelta) ruuvit irti ja sitten takalamppujen sivusta (takaluukun tiivisteen vierestä, läpällä peitetyt) ruuvit molemmin puolin pois? Tuntuu olevan vähän ristiriitaista tietoa tästä.
      • MajorDrake
        • 7590
        • Jyväshyvä
        Lisäksi muovinastat takalokareiden alapuolelta ja takapuskurin alta.
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • pianom73
          • Jan 2014
          • 6
          • Kotka
          Täältä ohjeita..
          • Teme
            • May 2003
            • 94
            Juu, linkin mukainen ohje oli tiedossa. Lokasuojan puolella se ylimmäinen ruuvi laitettu sisälokarin sisäpuolelta (4 per puoli noita ruuveja siis on), niin kesti hetken huomata tuo, kiitos vinkeistä.
            • -challenger-
              • Jan 2009
              • 2152
              • L a h t i
              Takapuskuria ku ottaa pois ni sielt löytyy muistaakseni torxit takakontista mitkä pitää kans löysätä. Mulla riitti kun otti ne auki ja toisesta kaaresta ruuvit irti ni sai vaihettua tutkan.
              Aika ahas oli kumminki
