E61 Webasto (independet heating) ongelma
  • fjonga
    • Dec 2010
    • 13
    Ok, eli auto olis kiva saada aamusin vähän lämpimämmäks. Multimedianäyttö kertoo että löytyy Independent Heating, ja sieltä kaks timeria. Mutta... Kun hyppään autoon aamulla tulee tuulettimista vain ja ainostaan sitä kylmää ilmaa.
    Lueskelin vähän noita webastoketjuja, mutta olivat aiemmille malleille. Nyt kun ei ole lisävarustelistatulostusta saatavilla ihan heti, niin miten voin varmistua että autossa sellainen on, ja jos sellainen on - missä vika ettei lämmitä? Väänsin kyllä automaatti-ilmastoinnin asetukset täysille jne...
    Luulis, että se multimediahärpäke on sen verran fiksu, että jemmaa ne vaihtoehdot, joita autossa ei ole asennettuna...
    E39 540ia Touring
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    no laitappas se ruksi siihen ruutuun mistä saat se heti päälle ilman timeria.
    Lähteekö päälle ??
    1 min. puhaltaa palopesän ja sitten pitäisi alkaa lämmittämään
    ja polttoaine pumpun nakutus pitäisi alkaa kuulua.
    • MajorDrake
      • 7588
      • Jyväshyvä
      Ettei seillä kuitenkin lue jotain tyyliin indipendent ventilation tjsp?
      Siinähän pitäisi olla kaksi eri valintaa joista toinen on pelkkä tuuletus...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Tommix
        • 5605
        • S:t Karins
        Käynnistyykö Weba? Pitäisi kuulua selvä kohina kuskin puolen etulokasuojan kohdalla. Jos Weba käynnistyy ja puhaltimet puhaltaa sisällä mutta ei lämmintä niin sähköinen kiertovesipumppu sökö.
        Käyttis: G26 i4 M60
        • tuomkiti81
          • Jul 2005
          • 1162
          Tai sit webastoon on tehty se vastus-kotkaus että lämmittää moottoria,mutta sisätiloja heikosti. Mun autoon se tehtiin pari viikkoa sitten ja jos pakkasta alkaa olla se -20 niin ei sisällä kyllä kovin lämpimältä tunnu vaikka webasto huutanut puolituntia.
          Oletko katsonut salavalikosta jäähdytinnesteen lämpötilaa?
          Mercedes Benz Cls 350cdi W218
          Opel Insignia 2.0 Cdti
          Scania R560 8x4
          Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
          Ex. E60 530dA -05
          Ex. E39 530dA -01
          Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
          Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
          Ex. Opel Vectra 1.6i -99
