e61, outo ulina Webaston suunnalta
  • Bergeri
    • Jul 2010
    • 70
    • Etelä-Suomi
    Signaturen mukaisessa autossa kuuluu koneen lämmettyä näin pakkasilla outoa ulinaa. Ääni on aika vaimea, mutta kuuluu kuitenkin. Se ei tule jatkuvana ulinana, vaan tasasella syklillä ulahdus n. 1s välein. Voimakkaimmin se kuuluu kabiinissa kuskin jalkatilassa vasemmassa reunassa, mutta kuulee auton ulkopuoleltakin etulokarin kohdalla. Minun mielestä noilla paikoin ei pellin alla ole muuta kuin Webasto (tehdasasenteinen). Ääni kuuluu kuitenkin koneen ollessa jo lämmin, eli Weba ei tuolloin ole edes päällä. Konehuoneesta yritin ääntä myös paikallistaa, mutta se on niin vaimea, että sieltä sitä ei erota. Joku laakeri tuossa tuli itselleni mieleen, mutta onko muita ehdotuksia?
    e61 530da m-sport 2006
    ex. e46 330xd -04, e36 323 -95, e30 316 -88, 1502 -75
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    kiertovesipumppu ??
    Olisiko webaston/lämmityslaitteen kiertovesi pumppu menossa rikki ??
    sijaitsee vasemman eturenkaan takapuolella runkoaisaan kiinnitettynä.
    eli on irrallaan webastosta.
    Pitää purkaa vasen sisälokasuoja pois että pääsee käsiksi.
    Tämä pumppu sitten käy aina kun halutaan auton sisätiloihin lämmintä oli sitten webasto päällä tai ei.
    Eli olisikohan tuo kiertovesi pumppu menossa rikki.
    • Bergeri
      • Jul 2010
      • 70
      • Etelä-Suomi
      Pumppu on vaihdettu muutama viikko sitten uuteen, eli en oikein usko siihen. Sammutin myös manuaalisesti sisätilan puhalluksen kokonaan, mutta ulina jatkui.
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        lisää arvauksia ??
        voisikos se olla tuo 3-tie vesiventtiili siinä iskaritolpan kohdalla runkoaisassa sekin kiinni.
        ja samaisen sisälokarin takana
        ilmeisesti tuo ääni ei ole mistään sähkömoottorista lähtöisin ??
        ja mitenkäs se abs yksikkö siellä raitisilmasuodattimen alla ??
        pura raitisilmasuodatin pois edestä ja kuuntele kuuluisiko tuo sieltä jarrutehostajan suunnalta??
        • Bergeri
          • Jul 2010
          • 70
          • Etelä-Suomi
          Äh, kyllä se kuuluu sittenkin lämppäristä. Painoin lämppärin keskipaneelista kokonaan "OFF"-asentoon, niin ulina loppui. Uliskoon perkele, vaihetaan sitten osia jos hajoo kokonaan tai ulina kovenee niin, että rupee oikeesti ahistamaan.
          • Bergeri
            • Jul 2010
            • 70
            • Etelä-Suomi
            Osaako joku sanoa, missä tuo puhaltimen moottori sijaitsee? Pääseekö siihen kohtuullisella vaivalla käsiksi, vai pitääkö puol autoa purkaa ensiksi? Olisin voitelemalla antanut tekohengitystä.
