Ipod e61:seen, sen asennus ja toiminta
  • veppe
    • 21
    Mulla on 2007 mallin E61 riisseli business ja huollossa ovat yrittäneet kytkeä siihen tuota ipod piuhaa huonolla menestyksellä, onko tietoa, pitääkö olla tietty ipod että idriven kautta voi käyttää tuota vekotinta, ainakaan ipod nanoa (uusi) ei tunnista lainkaan, lataa kyllä....Autossa alkuperäisenä varmaankin halvimmasta päästä oleva soitin.
    Alkuperäinen kitti tilattu merkkiliikkeestä sekä asennettu kuulemma kaikki päivitykset mitä voi.
    -Vesku
  • Muuli
    • 115
    Onko sulla usb-paikkaa siellä?Oikeanlainen adapterijohto?
    • veppe
      • 21
      Eli on johto jossa ainoastaan ipod pistoke, ei usb, tuon kitin mukana tullut..
      • MrHenkka
        • Apr 2010
        • 113
        • finlanders
        Onko ipod-asiassa edistystä? Itse kaipailisin ratkaisua e61 business navi-vehkeeseen, että sais ipodin ja bluetoothin. Kuukkelilla löysin pari vaihtoehtoa; Dension gateway 500 ja mObridge.
        Tuo mObridge kiinnostaisi kun se ainakin lupailee iDriveen tekstit ja puhelintoiminnon.. Kiinnostaisi oikeastaan molemmat, mutta tuo "integrointi" on ehdoton edellytys hankinnalle, tekstit ja puhelut näyttöön tai en törsää penniäkään..
        edit. Dension kompatipility -listalta löysin, että business ei tue tekstinäyttöä, joku jolla kokemusta voisi vahvistaa? Löysin autoxtra-firman joka ainakin myy suomessa tuota denua
        --Pakko saada bmw, pakko päästä kruisaileen--
        ------------BMW 530da touring E61-----------
        • puerco
          • Dec 2004
          • 1135
          Mulla dension gateway 500 ja business paskaradio. Ei tue tekstejä mutta muuten toimii kuin kello. Iphonella ohjaan itse musaa ja on ihan ok. Myös rattisäätimet yms toimii. Pitää ohjelmoida väylään niin että luulee gatewaytä cd vaihtajaksi
          MB E350e http://www.elpuercosi.fi
          https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
          https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
          IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
          • K70
            • Sep 2009
            • 503
            Mulla myös tuo Dension500.
            Tosin hifi-laitteisto taitaa olla malliltaan pro tms. (iso näyttö), mutta kaikki hoituu rattinapeilla ja biisit, kansiot, yms. näkyy näytössä.
            Lisänä bt-kikkare, jota en ole edelleenkään saanut viriteltyä loppuun asti, kun kajareista kyllä soittajan ääni kuuluu, mutta oma ääni ei kuulu toiseen päähän.
            Voi johtua mikin sijoituksesta, jota en ole vielä ehtinyt testailemaan...kohta vuoden jo laite ollut autossa, eli kiirettä on pitänyt
            S212, E350CDI, -11
            • puerco
              • Dec 2004
              • 1135
              Mulla myös auton oma Bluethooth joten en ottanut dension BT:ia käyttöön. Jokapäiväisessä käytössä on iphone4:sen kanssa ja hyvin pelaa.
              Tässä densiosta lisää tietoa PDF:nä.
              • MrHenkka
                • Apr 2010
                • 113
                • finlanders
                Eikö kellään ole tuota mObridgeä? Kuukkelin mukaan se olis aika huippu jopa pisnesmallissa.. Specs: http://www.mobridgeinc.com/products/...0#proddetail-3
                Off topic: Puercollahan on bemussa löylyä Missäs noita kaakkeja saa ladattua lisää? Luotettava, pätevä ja ammattimainen paja haussa. Tahtois vähän kulutusta pienemmäksi jos se vaan on "lastulla" mahdollista vai onko jotain muuta keinoa?
                Edit. Nimenomaan kaupunkiajon kulutus rupeaa itkettämään :P
                • K70
                  • Sep 2009
                  • 503
                  OT:n OT
                  Kurkkaas tuon nimim. Matsonin kiuasta.
                  Omassa vaan 313/650, Digituning.fi.
                  Karalahan (Turbotec) on maailmanlaajuisesti tunnettu nimi tällä saralla.
                  S212, E350CDI, -11
                  • Kamikaze
                    • 296
                    • Mänttä-Vilppula
                    Näytön kokohan riippuu pelkästään navista. Jos autossa on business-navi tai ei navia ollenkaan, on siinä pienempi näyttö, ja pro-navillisessa autossa on se isompi näyttö. Näytön koolla ei ole tekemistä hifien kanssa. Itselläni on business-navi, joten näyttö on pienempää mallia, vaikka hifit onkin parhaat mahdolliset eli Logic7.
                    BMW 530d xDrive Luxury F10 LCI -14 Sapphire Black
                    Toyota MR2 2.0 GTi -93
                    • K70
                      • Sep 2009
                      • 503
                      No niinpä tietysti...
                      sitten mulla ei ole havaintoakaan, mikä musapatteri mulla on...tod.näk. mallia karvalakki. Tosin on mulla 6CD-vaihtaja, jonka rinnalle tuon Densionin asensin.
                      Joka tapauksessa tuossa isossa näytössä näkyy kaikki iPod Nanon tiedot ja niitä voi ratista säätää.
                      Itse Nano on hanskalokerossa, jossa myös Densioniin lisätty usb-muistitikku täynnä musaa ja senkin hallinta luonnistuu ratista.
                      S212, E350CDI, -11
                      • puerco
                        • Dec 2004
                        • 1135
                        OT:n OT
                        heh, juu ei tässä mun toukassa nyt toistaseksi ainakaan mitään voimaa ole Jos vaikka ehkä myöhemmin hieman enempi.
                        • MrHenkka
                          • Apr 2010
                          • 113
                          • finlanders
                          Dension kelpais kyllä jos vaan kappaleen nimet sais näyttöön.. Mites businessradio ja cd-vaihtaja toimii? Näyttääkö cd:n tiedot näytöllä, ittellä kun ei ole edes vaihtajaa.. Jos näyttää, niin kai luulis että denuunkin on mahdollista tulla päivitys jolloin mp3-tiedotkin näkyisi.
                          • veppe
                            • 21
                            Moi
                            Nyt Ipod pelaa, vika oli Ipodin kaapelissa välillä Ipod - yksikkö väylässä, kiitokset kustcar Oy:n pitkämieliselle toiminnalle asiaa tutkiessa, kaikki näkyy nyt omassa näytössä ja toimii niinkuin pitääkin. Kesti vaan hieman ennenkuin tehtaalta lähettivät uuden ja uskoivat vialliseen laitteeseen.
                            -Vesku
                            • eekuusyks
                              • Oct 2009
                              • 164
                              • Pohjois-Pohjanmaa
                              Dension asennus Oulun seudulla?
                              Minkäslainen homma tuo on asentaa autoon, siis Dension 500 ?
                              Vaatiiko koodausta tjms? Onko Oulun seudulla jotain pajaa jossa noita laitetaan?
                              Autossa on perusmankka pienellä näytöllä.
                              Ja mistä näitä edullisemmin saa, netistä kyllä löytyy montakin liikettä mikä näitä myy...
