E61 webasto ei käynnisty
  • cyan81
    • Oct 2010
    • 18
    • Lahti
    Autona 530da -04.
    Ongelma: Independent heater ei käynnisty ja kun yritän asentaa idriveen lämmitysajan niin kojetauluun syttyy punainen valo mutta kun lämmityksen pitäisi alkaa niin valo sammuu eikä webasto lähde toimimaan.
    Käytin autoa näytillä (ei merkkiliike) jossa tuomiona oli että kiertovesipumppu sökö. Tänään vaihdettu uuteen eikä edelleenkään käynnisty. Voiko vika edes olla pumpussa jos ei lähde pyörittämään ollenkaan?
    Mitä tuolle voisi olla tehtävissä? Voiko olla jotenkin mennyt lukkoon? Merkkiliikkeessä muutaman viikon jonot ja ei kiinnostaisi odottaa että saisi kuntoon.
  • WarHead
    • 774
    Webastosta
    Vebaan saatavana korjaussarja, jossa liekkipesä ja -vahti ja jotain muutaki kivaa. Osta se seuraavaksi. Been there, done that.
    Mullaki herjas tota pumppua, ostin uuden ja vika pysyi. Korjaussarjalla se sitten rupes pelaamaan. Webasto pumppuineen löytyy kuskinpuolen eturenkaan takaa kaaren sisästä; vinkkinä siis kotiasentajalle. Nestettä saa varata letkun kuristajien laadusta riippuen 2-12 litraa.
    Itseasiassa aika heleppo vaihtaa, mutta itse polttimen ruuvit aika jumissa; ihme jos et yhtään katkaise. Niin, ja vaatii myös koodausta.
    Originally posted by cyan81 View Post
    Autona 530da -04.
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Autona 530da -04.
      Ota yhteys johonkin diagnostiikkaa tekevään foorumilaiseen. Vesipumpun vaihdon jälkeen weban todennäköinen lukkotila tulee poistaa ohjelmallisesti ennenkuin se lähtee toimimaan.
      • cyan81
        • Oct 2010
        • 18
        • Lahti
        Kiitokset vastauksista!
        Onko kellään suositella firmaa joka voisi tehdä tuon lukituksen avauksen Helsingin seudulla jopa huomisen aikaan. Merkkiliikkeistä kyselin ja aikaa ei ollut huomenna missään. Pohjoiseen pitäs lähteä ajamaan ja kovia pakkasia nähtävästi tulossa..
        • _chris_
          • 442
          • Nokia
          Löytyiskö tuosta ketjusta sopivaa henkilöä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=163545
          BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
          Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
