E60 Sisäpuhallin ei puhalla?!?!
  • Santtu Repo
    • 231
    • Siuntio
    Terve,
    Onko kenelläkään kokemuksia -04 530d sisäpuhaltimesta. Tänään lakkasi toimimasta kokonaan, ei siis puhalla mitään. Lähiaikoina on ilmennyt semmonen vika että puhallus on vaihdellut aaltoilevasti silleen kovempaa ja hiljempaa edestakasin. Mutta nyt ei tosiaan puhalla mitään. Voisiko vika olla vastuksessa vai onko moottori sökö.
    Terv. Santtu
    E39 BMW 530D TOURING M-SPORT INDIVIDUAL -04, 2023->
    E39 BMW M5 -02, 2022->
    C4 CORVETTE 35TH ANNIVERSARY -88, 1996–>
    E64 BMW 645CIA CABRIOLET -05, 2012–>
    DODGE DART 225CID -73 (uudesta asti) 1973-->
    FENDT TOPAS 560 -11 2021->
  • viktor
    • Aug 2006
    • 1272
    Originally posted by Santtu Repo View Post
    Terve,
    Terv. Santtu
    Hukkaako muita sähköjä? Toimiiko esim persausgrillit?
    Oletko kokeillut toimiiko kun laittaa sen tehohuurteenpoiston päälle?
    ///M5
    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
    • Santtu Repo
      • 231
      • Siuntio
      Siis kaikki muut pelaa normaalisti mutta puhallin ei pyöri ollenkaan. Ei millään asennolla ja autossa on high ilmastointi eli se parempi.
      • viktor
        • Aug 2006
        • 1272
        Kokeile siitä vielä sitä huurteenpoistoa, siitä vasemmalta ylhäältä nappi. Ajattelin vaan olisko tota "normaalia" virtaongelmaa, mutta nyt varmaan joku muu vika sitten.
        ///M5
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2151
          • L a h t i
          Mullakin se oikuttelee sillain että ei anna täysiä puhalluksia muutakun tuulilasin teho huurteen poisto systeemillä. Eilen ilmeni ja tänää laitoin auton lämpimään talliin jos vaikka auttaisi.. Jollain muulla oli jossain threadissa samaa ongelmaa ettei pyöriny ollenkaan..
          • peeämvee
            • 283
            • Taivalkoski
            koputtele!
            Vänkärin puolelta jalkatilasta muovi veks ja koputtelee puhaltimen koteloa, jos alkaa puhaltamaan niin sillon meleko varmasti puhallin tulossa finaaliin.
            Nimim. kokemusta on Joku viikko takaperin puhaltimen vaihtanut, aikaa meni 4h 23 min.
            • -challenger-
              • Jan 2009
              • 2151
              • L a h t i
              Paljon makso?
              Oliko sulla tuuletin stopannut kokonaan pelittämästä vai osin ?
              • peeämvee
                • 283
                • Taivalkoski
                120€. ei lähteny läheskään aina puhaltamaan ja lopulta käynnisty vaan koputtelemalla tuota puhaltimen koteloa. Hiilet oli loppunu ja kollektorissakaan ei nollu kehumista.
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2151
                  • L a h t i
                  Paljos autollas on sitten ajettu ? Aika naurettavaa että tuuletin ''kuluu'' loppuun.. :think
                  • peeämvee
                    • 283
                    • Taivalkoski
                    250tkm, pihassa transportteri jossa 170tkm ja puhaltimessa samat oireet, hiilet lopussa. Ei nämä tosiaankaan mittään ikiliikkujia oo nykyään
                    • Santtu Repo
                      • 231
                      • Siuntio
                      Mun autolla ajettu 217tkm ja varmaan se puhallin sökö.. Pitää ensviikolla ruveta suunitteleen vaihtoa. Ajella sen aikaa toisella autolla. Mutsilla on E39 530d, sillä on vedetty jo 360tkm eikä mitään vikaa puhaltimessa...
                      • -challenger-
                        • Jan 2009
                        • 2151
                        • L a h t i
                        Mulla ei oo viellä 80tonniakaan mittarissa. Täällä 164tonnia ajettu ransu kans. Hyvin toimii puhallin paitsi 4vaihteel vinkuu aika pirusti.
                        • -challenger-
                          • Jan 2009
                          • 2151
                          • L a h t i
                          Nyt lähti puhallinkin ihan normaalisti kun oli vaan lämpöhoidossa koko auto..
                          • Santtu Repo
                            • 231
                            • Siuntio
                            Auto seisoi kaksi päivää ja nyt toimii puhallin ilman minkäänlaisia toimenpiteitä. Ihmeellinen homma.. Saa nähdä kauanko toimii.
                            • -challenger-
                              • Jan 2009
                              • 2151
                              • L a h t i
                              Se voi olla vaan tuo pakkanen joka tekee tämmöisiä temppuja.. =S
