E60 öljyvuoto?
  • hraasakk
    • May 2010
    • 8
    E60 öljyvuoto?
    Hei!
    530d 2007, asennettu huohottimen lämmitin, nyt näyttää että öljyä tulee vielä turbon lähettyviltä, onko ajatuksia mistä öljy sinne tulee. Ennen huohottimen lämmitintä öljyä tuli välijäähdyttimen liittimestä ja kasteli moottorinsuojan
    Mittatikusta ei vähenemään juuri huomaa ja ajettu tuon jälkeen 1000 km, onkohan tuo vortex seuraavana vaihtolistalla vai turbo?
    Kabiniissa haisee ajonjälkeen palaneen käry..
    -vaihtoonko?
  • Lallevihtinen
    • 690
    Turbo-välijäähdytin putken tiiviste turbon päässä? Ne näissä on ainakin tihkunut.
    Vortex kannattaa ehdottomasti vaihtaa jos ei ole jo vaihdettu.
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • hraasakk
      • May 2010
      • 8
      update
      tuossa ei ole erillistä huohottimen suodatinta (kotelo vaihdettu) ja ei ollut suodatinta sisällä, öljyä vuotaa turbon jälkeistä liitoksesta
      Mittatikusta seurattuna vähenee hiukan, onko ajatuksia mistä tuo öljy tuonne tulee ?
      • hraasakk
        • May 2010
        • 8
        turbo vaihtoon => halpaa kuin saippua..
        • lyfi
          • 110
          Turbo vaihtoon?!
          Paljonko on kilometrejä takana? Saako udella että mitä tulee lysti
          kustantamaan?
          • PLampi64
            • Feb 2010
            • 34
            • Revonlahti
            Samaa ongelmaa (e61 -07 LCI 530D ~130tkm). Öljyä kuluu myös normaalia enemmän (minusta). Helpotti hieman kun vaihtoi 0W öljystä 5W-40 öljyyn, mutta silti ahtoputkeen on tullut öljyä. Eilen sitten vaihdettiin ahtoputken (ja parin muun putken) tiivisteet. Huohottimen lämmittimen tivistettä ei saa erillisenä, pitänee katsella jostain muualta. Lisäksi asentajien suosituksesta laitettiin huohottimeen se "tamponi"suodatin paikalleen (osa 11127793164), ei vortexia. Nykysuositus kuulemma on palannut takaisin tuohon vanhan mallin suodattimeen. Vaihtovälistä pitää huolehtia, suosittelivat n. 60tkm eli joka toista öljynvaihtokertaa.
            No nyt odotellaan ja katsotaan miten vaikuttaa. Turbonkin katsoivat ja vaikutti ihan ehjältä (ahtopaine ok, ei välystä)
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              Toivottavasti kukaan ei lue tätä palstaa ihan sokeana tai kalliiksi tulee tällaiset korjausohjeet joille ei ole minkään sortin perusteluita tai ohjeita miten asia varmistaa....
              Ainakin 535d:ssä on ollut ongelmaa ensimmäisten LCI mallien kanssa. Huohottimen kotelo ja putki sekä ahtoletkuun tiiviste uusiksi...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • hraasakk
                • May 2010
                • 8
                turboko
                minulla ei aluksi ollut huohottimen lämmitystä, se laitettiin ja ajoin testipätkän talvella. Öljyä hävisi reilusti tikusta 50 km matkalla, sen jälkeen öljyä tuli turbon jälkeisestä liitoksesta ennen dpf:ää ja myös turbon toisella puolella.
                välystä oli sen verran turbossa että se saattoi havaita sormin, tiedä sitten vaihdettiin turhaan vai ei muttei vastaavia ongelmia ollut sen jälkeen (onneksi)
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  Turbossa on aina poikittaisvälystä ja se kuuluu asiaan. Öljynpaine luo laakereihin "patjan" jonka päällä se turbo pyörii...
                  Pitkittäin välystä ei juurikaan saisi olla, ehkä vain sen verran että sen juuri ja juuri tuntee.
                  • Taiska-76
                    • Dec 2010
                    • 35
                    • Lappeenranta
                    Hommasin vasta kanssa 530D LCI, ja mietin vanhasta muistista
                    pitikö näihin laittaa huohottimen lämminti? ex e39 530DA
                    Mulla kanssa ahtoputkesta oik.työntää aika-ajoin öljyä, mutta ei mittatikussa ainakaan merkittävästi alene.
                    Niin mikä on tuo Vortex ??
                    -Tomppa-
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      vortex ??
                      -Tomppa-
                      tässä osa nro 15. http://bmwfans.info/parts/catalog/E6...er_head_cover/
                      Vanhemmasta mallista mutta samalaisesta huohottimen öljynerottimesta kyse.
