Päätinpä perustaa oikein oman ketjun aiheelle kun sopivaa ei näytä olevan ennestään.
Ongelmana siis on ehkä kuukauden verran ollut sellainen, että koneesta kuuluu lämpimänä ihan selkeästi jonkinlaista terävähköä naputusta tai nakutusta kun kierrokset nousee yli 2000. Tässä vähän yksityiskohtia:
- auto on E60 520i vm. 2004, moottorina siis M54, noin 115tkm ajettu
- kun esim. motarilla on ajellut 5-10 minuuttia alkaa nakutus kuulumaan, kylmänä ei siis kuulu mitään erikoista ainakaan matkustamoon
- nakutuksen voimakkuus ja taajuus riippuu kierroksista, ja alkaa erottumaan vaihteesta riippuen siinä 2000 tienoilla ja jälkeen, tuntuisi että pienillä vaihteilla ääni on voimakkaampi
- jos pysähtyy vähän pidemmäksi aikaa esim. liikennevaloihin tms. jolloin kone käy tyhjäkäynnillä hetken aikaa nakutus yleensä katoaa hetkeksi, mutta palaa pian takaisin, riippuen siitä miten pitkä pysähdys on ollut
- polttoaineenkulutuksessa tai tehoissa tms. en ole huomannut suuta muutosta, toisaalta talvikeleillä tietysti ei kovin raskasta kaasujalkaa tule käytettyä
- kovalla pakkasella kylmänä lähdettäessä kone yleensä nykii jonkun verran ehkä minuutin-pari liikkeellelähdöstä ennen kuin lämpenee vähän jolloin tämä lakkaa, en tiedä liittyykö asiaan mitenkään, olen pitänyt tuota suht normaalina talvikankeutena
Mitä tuossa muita nakutusketjuja M54:seen liittyen selailin niin ilmeisesti öljyt ovat tällaista joillekin aiheuttaneet? En muista minkä merkkiset tuolla on nyt sisällä, mutta ne on vaihdettu melkein vuosi sitten, ja ongelma on ilmennyt vasta nyt, joten epäilen ettei tästä kumminkaan ole kyse? Onko muita arvauksia tai kokemuksia aiheesta?
