E61 kauko-ohjaus ei toimi !!! RATKAISTU !!!
  • stonecold
    • Aug 2011
    • 16
    Originally posted by Das_Bimmer View Post
    Vieläkö toimii ??
    Itellä samaa vikaa, CRC kaikkiin liittimiin ja noihin kiinnityspisteisiin. Toimi paripäivää ja sitten toppas.
    Johtosarja korjattu aiemmin ja nyt pikkasen hakusessa kummassa mahtaa olla vika.
    Onkohan mitään tapaa todentaa kumpi on rikki?
    Kauko-ohjain toimii jos avaimen vie ihan lähelle yläjarruvaloa eli olisko niin että jos joku johto poikki niin ei toimis ollenkaan:think
    Johtoahan siihen laatikkoon tulee vähän joka suunnasta...
    Kyllä toimii!
    Mulla avain joko toimi tai ei toiminut. Ei toiminut paremmin lähellä vastaanotinta.
    Vaikea on kyllä sanoa missä vika olis??? Sinuna ottaisin vielä piirikortin esille ja rassaisin sitä. Se kun ei mitään maksa... Jos piuhoja on jo korjailtu, niin ei luulis niissä vika olevan. Jos jostain saisit toisen kortin, niin sillä vois kokeilla. Mutta hankalahan niitä on mistään saada...
    • Rahu
      • 6465
      Mulla löytyy ylimäräinen vastaanotin purkki millä voi testata ennen kuin lähtee johtoja purkamaan.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Das_Bimmer
        • Sep 2009
        • 142
        Tuli sitten avattua kuitenkin johto sarja ja yksi melkeen poikki ja kaksi muuta menossa. Piuhat uusix ja nippuun ja innoissaan kokeileen, ei toimi v_t_u!
        Epätoivoissaan kerran vielä se boksi auki ja piirilevy käteen. Selkeesti ei ole saanu vettä mutta pientä hapettumaa havaittavissa, arvelin että ne kohdat missä on ne kaksi ruuvia pitämässä laatikkoa kiinni olisi jonkinlaisia maadoitus pisteitä? niin päätin hinkata niissä olevat metallipinnat ihan kiiltävän puhtaiksi, samoin se pultti ja mutteri yms kunnolla putsaten ja vielä CRC:tä kehiin kaikkiin liittimiin.
        Paketti kasaan ja bueno kaikki toimii . On toiminut ja toista viikkoa eli toivoa sopii ettei heti uusiudu.
        Tuota kontakti pintojen ja liittimien puhdistusta kannattaa ainakin kokeilla ennen kuin menee uutta purkkia ostaan, ei maksa kun pikkasen vaivaa...
        ___________________
        E61 535D ja reilusti rompetta
        E36 M3 Coupe
        • stonecold
          • Aug 2011
          • 16
          Hyvä et löysit vian! Mulla oli aivan vastaava tapaus. Luultavasti on monta piirilevyä ostettu turhaan?? Noita hapettumia ei ihan heti huomaa, jos ei osaa oikeasta paikasta etsiä. Piirilevyn putsaus on pikkuhomma. Noin 15 min....
          • Eh6
            • 75
            Jatketaas tähän tästä perinteisestä viasta.
            Johtosarja tutkittu.. Yhden johdon kuori halki mutta johto ei poikki.
            Tilasin uuden anteenin vahvistin boksin.. Eikä toimi uudellakaan boksilla.
            Avaimen olen testannu sellaisella korjaamo testerillä, joka napista syttyy valotesti palikkaan joten voisi kuvitella että avainkin rokkaa. Ei viittis ihan hupina uutta tilailla koska tuskin vika on avaimessa!?
            Mitäs tässä seuraavaksi kannattaisi tutkia?
            Onko mahdollista että johtosatsissa on vikaa vaikka kaikki näyttäisin silmämääräisesti olevan kunnossa, olis pitänyt käydä johdot läpi yleismittarin piipparintoiminnolla. Ei vaan jaksais kaivella niitä sieltä toista kertaa esille kuitenkin oma homma..
            • GuGi_
              • Feb 2012
              • 700
              • Vantaa city
              Voi olla piuhoissa kuori ehjä, mutta karvat poikki sisällä. Niinkuin itekkin sanoit, niin yleismittari kertoo aina enemmän kuin pelkkä silmämääräinen tarkastelu.
              "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
              F11 525d -11
              E60 M5 -05
              E12 530i -75
              E32 730i - 91
              Chevy Silverado 3500 -93
              R33 Skyline GTS-T -93
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                Kannattaa nyppiä niitä piuhoja, ehjät kyllä kestää järjellisen voiman vetää,
                katkonaiset saa vedettyä nipusta kun purkaa teippaukset mahdollisimman pitkältä...
                Jos se antenninvahvistin on uusittu ja sille tulee virrat (eli sulake on ehjä),
                kyllä se johtovikaan viittaa...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • Eh6
                  • 75
                  Juu kyllä itekkin sitä veikkaan. Olikos näin että se voi katketa myös jostain takapenkkien läheltä? Ja onko tällä vialla mitään tekemistä takalasin kanssa? Eikös se varsinainen anteeni ole siinä takalipassa melkein koko matkan pituisena mustana rantuna liimattuna siihen lippaan..
                  • Eh6
                    • 75
                    Lisätään tähän nyt vielä että kontin ikkunan aukaisunapin mikrokytkin on kanssa rikkonainen, sillä tuskin mitään tekemistä tämän lukko ongelman suhteen? Kaikki muut sähköt toimii kontissa ja radio pitää kanavansa jne..
                    • jrbeemer
                      • 1844
                      • Muurame
                      #25
                      Originally posted by Rahu View Post
                      Melkeinpä yleisempi vika on katkennut johtosarja takaluukussa.
                      Juuri näin. Viime lauantai-sunnuntai yö meni vikaa etsiessä ja sieltähän se johtosarjasta poikkinainen piuha löytyi. Jos joku ihmettelee mikä niistä, niin se on se kolmas nippu vasemmalta lukien. Ja yleismittari on hyvä työkalu tuossa hommassa.
                      E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
                      Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
                      Myydään E6x LCI M-Sport ratti
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
                      • Benzino
                        • May 2003
                        • 643
                        • EFHK
                        #26
                        Eli taas perus E61 kauraa..
                        Syksyllä keskuslukituksen kaukosäätö alkoi hiipumaan.
                        Muuten kaikki toimii - radio, keskuslukko ovesta, kaikki takavalot jne.
                        Vanha antennivahvistin avattu ja putsailtu ilman tulosta.
                        Ladattava akku vaihdettu avaimeen - ei vaikutusta tälläkään.
                        Nyt sitten uusi antennivahvistin 08/2015 valmistuspäivällä asennettu muttei kaukosäätö toimi siltikään.
                        Onko nyt sitten enää kaksi vaihtoehtoa jäljellä:
                        Johtosarjassa juuri tietty johto poikki (onko todennäköistä että juuri tuo yksi ja vain yksi on poikki kun kaikki muu toimii?)
                        Avaimen lähetin sökö (ei ole kuin yksi avain joten ei pääse testaamaan toisella).
                        • ptikkala
                          • 1580
                          #27
                          kylläpäs se vika aina noissa ongelmissa on ensisijaisesti johtosarjassa.
                          • Benzino
                            • May 2003
                            • 643
                            • EFHK
                            #28
                            Noniin, tänään tuli johtosarja (kolmas vasemmalta) katsottua läpi.
                            Ei ollut johtoja poikki. Ainoastaan parissa johdossa taittojälkiä joten ne laitoin uusiksi. Kuitenkaan ei kaukosäätö toimi vieläkään.. Tosiaan ne pari johtoa oli niin ehjiä ettei katkenneet vaikka kokeili niitä vedellä siinä.. No nyt ne on vaihdettu varmuuden vuoksi.
                            Muutenkin johdot oli suht elastisen tuntuisia eli ei kovettuneita tms.
                            Ei ilmeisesti nyt jää jäljelle muuta vaihtoehtoa kun avaimen tilaus.
                            Eli tehtyjä/tsekattuja:
                            Avaimen akku vaihdettu,
                            Antennivahvistin vaihdettu uuteen
                            Sulakkeet tarkistettu,
                            Johtosarjat tarkistettu.
                            Kaikki muu toimii paitsi keskuslukon kaukosäätö...
                            Onko esim. Pielmeierilta jotkut tilailleet näitä salmiakkiavaimia?
                            Onko hinnassa paljon eroa Pk-seudun marmoriin?
                            • Eh6
                              • 75
                              #29
                              kysytään tähän jatkoksi haisteleeko keskuslukko signaalia takalasin antennin kautta? Sen violetin liittimen mistä lähtee lattapiuha missä on kolme karvaa mitkä menee lasin sisään?
                              • _j00na_
                                • Sep 2013
                                • 130
                                #30
                                Vanha thread , mutta tämä kiinnostaisi tietää itseänikin? Onko kelläkään varmaa tietoa? Itseltä se poikki ikkunaan , kaukosäätö ei toimi mutta kaikki muu pelaa radio , valot jne. Antennivahvarille tulee virta , joten johtosarja tod näkösesti ehjä. Eli voisiko tuo liittimen poikki oleminen vaikuttaa vai itse antennivahvistin hajalla?
                                Bemarit:
                                -E61 535d M-sport LCI -07 Tiefseeblau Metallic
                                - ½ E34 ///M5 touring -92 Diamantschwarz Metallic
                                - Harraste: Chevy Camaro LT1 V8 & T56 Manual -95
                                Ex: -E36 318is dakargelb M-technic
                                -E34 520i Touring -96 Fjordgrau Metallic
