E60 jarrupoljin kova
  • salomaa
    • Jan 2010
    • 158
    Terve
    Automaatissa aina välillä jarrupoljin ei liikahda ollenkaan, jos auto seissyt yön pakkasessa, heti kun laittaa käyntiin toimii normaalisti. Jarrujen nesteet vaihdeltu merkkiliikkessä kesänlopussa, onko siellä käynyt joku kämmi, vai onko normaalia ? Jarrut siis pelittävät aivan normaalisti.
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    Originally posted by salomaa View Post
    Terve
    Samaa teki mulla E39. En ainakaan mieltäny sitä minkäänsortin ongelmaksi.
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
    • Ha2
      • 1786
      Noin se mullakin käyttäytyy tuo auto.
      E61 525d LCI
      • markok
        • 3020
        Terve
        Alipaineet häviävät tehostimelta vähitellen kun auto seisoo. Mikä on vielä normaali aika paineiden häviämiseen niin sitä en tiedä. Oma e39 pitää pari päivää paineet jonka jälkeen poljin on kova. Voithan joskus kokeilla heti auton sammuttamisen jälkeen montako polkaisua kestää painaa ennenkuin poljin kovettuu. Jos kovettuu heti ensimmäisen polkaisun jälkeen niin jostakin vuotaa.
        BMW 530iA Touring -05
