E61 General electric failure
  • eeja
    • Sep 2010
    • 15
    • Salo
    not possible to continue journey.
    Tällaisen heittänyt pari kertaa ajossa. Samalla syttyy paljon merkkivaloja
    mittaristoon.
    Kestää hetken ajossa. Mikä on hajoamassa?
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    mittaristoon.
    Mikäs malli kyseessä ?
    Aprilia RSV4
    • -challenger-
      • Jan 2009
      • 2150
      • L a h t i
      Käyppä akku tarkistuttamassa.
      Pystyykö autolla siis ajamaan kun tuo syttyy vai ei ?
      • Dunky
        • 4929
        • Kotka
        Kristallipalloa kun hieraisin niin näyttäis olevan E61 :think
        • eeja
          • Sep 2010
          • 15
          • Salo
          Akku vaihdettu syksyllä, mutta unohdin kerran yhdeksi yöksi
          bluetooth OBD2 palikan paikoilleen ja se tyhjensi akun. Tosin tämä
          jonkin aikaa ennen tuota virheilmoitusta.
          Antanut tuon käynnistyksen jälkeen ennen liikkeellelähtöä sekä
          kerran "vauhdissa". Ei muita oireita kuin tuo ilmoitus ja mittariston
          valoshow.
          E61 kuten kristallipalloilijat jo kertoivatkin.
          Olisiko reistailevalla keskuslukituksen kaukohjauksella yhteyttä?
          • MLehto
            • Nov 2008
            • 61
            valoshow.
            Ja olisko panoraamakattoluukku ?
            Mieleeni tulee kaksi vaihtoehtoa: Halvempi eli akku mennyt ja kalliimpi eli panoraama päästänyt vedet sisään ja takapyörän alta löytyy pikku akvaario...
            F11 520xd 2015
            Ex: E61 530d m-sport 2006
            Ex: E36 318is 1996
            Ex: E30 316i 1989
            • viktor
              • 1272
              Tuskin on akku mennyt.
              Voi ton nestetilanteen katsoa, talvella vaan luulisi olevan jäässä. Toki jos on tallissa säilössä niin kenties, mutta oireet luultavasti olisi useammin toistuvat tai jopa jatkuvat.
              Liikkeelle voinee lähteä akselilta:
              Jännitteensäädin (tai koko laturi)
              IBS-kaapeli
              Epätodennäköisempiä:
              Päävirtakaapelin läpivienti
              Miksei ne takaluukun johdotkin ole hyvä katsoa, tämä oireilu tuskin on niistä kiinni. Keskuslukon ongelmiin taas voi olla syypää, toinen vaihtoehto siihen on pilallee hapettunut antenniyksikkö takaspoilerin alla.
              Et ole maininnut vuosimallia tai muutakaan tietoa kummemmin, että sinänsä paha lähteä neuvomaan.
              Mistä kaikesta muusta varoitusvaloja tulee?
              Luin että jotain mittaristo-ongelmaakin on ollut. Joko ne on poistuneet?
              Onko auto virontuonti?
              ///M5
              "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
              • eeja
                • Sep 2010
                • 15
                • Salo
                Ei ole akussa vikaa sillä on toiminut ok tuon kämmin jälkeisen
                latauksen jälkeen.
                Mikä on IBS-kaapeli?
                Eli antenniyksikössä on myös keskuslukkotavaraa?
                Vuosimalli 2004, Laakkoselta lähtenyt ekalle omistajalle uutena.
                Toinen peruutusvalopolttimo on palanut ja öljynvaihtoväli mennyt
                umpeen. Ei muuta "valaistusta".
                Mittaristo ongelma on satunnainen ja edelleen voimassa.
                Mielenkiintoista on tuo "metronomin" tikitys mittariston "takana"
                jolloin tuo mittareiden toimimattomuuskin on aktiivinen.
                • sirkus
                  • Sep 2004
                  • 2195
                  • kaustinen
                  Yks tapaus on tullu vastaan, jossa tuli sama general electronic failure + kaikki vikavalot ja se korjaantui uudella mittaristolla. Eli jos autossa on ollut mittaristossa myös häikkää niin voisi osua veikkaus siihen suuntaan.
                  Daily driver
                  Man cave on wheels
                  Built not bought
                  Kawasaki zzr1100 fighter
