e61 touring 525da lci vikoja
  • elvistelia
    • 46
    ostin jokin aika sitten otsikon mallisen auton. nyt hetken ajeltuani olen huomannut muutamia asioita ja mietin liekö vikoja.
    kun esim. valoihin pysähtyy ja pitää jarrua pohjassa tyhjäkäynnillä vaikka puoli minuuttia ja kun siitä sitten lähtee painamaan kaasua niin auto nykäisee häiritsevästi lähtiessään. vähän niinkun vaihde menisi päälle jotekin nykäisten ja sitten lähtee eteenpäin.
    toinen on että kylmänä auton tyhjäkäynti nytkii. sellaisia pieniä nytkähdyksiä silloin tällöin.
    vikakoodeja nämä eivät anna.
    olisiko ideaa mistä lienee kyse?
  • elvistelia
    • 46
    olisiko täälä foorumilla seinäjoen seudulta bemarin vaihteiston tuntioita joka osaisi mahdollisesti myös vaihtaa lootaan öljyt? tai olisiko suositella jotain asiantuntevaa pajaa?
    • viktor
      • Aug 2006
      • 1272
      Lähtönykäsyyn, kokeileppa nollata laatikon adaptaatiot. Joskus se auttaa, väittelyä aiheesta on ollut. Voinee tehdä testerillä, ottamalla akun irti, tai sytytysvirrat kytkettynä pitämällä kaasupoljinta pohjassa yli 30sek.
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • elvistelia
        • 46
        mielenkiintosta. mites nuo sytytysvirrat, tehdäänkö toimenpide siinä vaiheessa kun salmiakkiavain on laitettuna paikalleen mutta starttinappia ei vielä painettu? käynnistänkö sitten puolenminuutin jälkeen auton?
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          Salmiakkiavain ja starttinappi -kombinaatio kuulostaa oudolta...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • viktor
            • Aug 2006
            • 1272
            Jos autossa on uudemman mallinen avain ja starttinappi, jätät jarrun painamatta ja painat napista niin menee sytkävirrat päälle.
            Jos on vanha salmiakkiavain perinteisellä virtalukolla, on starttinappi joku ihan oma viritys.. Siinä vaiheessa auton sähköissä voi olla muutakin kivaa viritystä, ja neuvojen antaminen menee ihan arpapeliksi.
            ///M5
            • elvistelia
              • 46
              joo sori. uudemman mallin palikka avain ja starttinappi. elikkä palikka paikalleen ja starttinappia ilman jarrua. sitten 30sekuntia kaasupohjassa ja palikka pois?
              • VESiX
                • 407
                • Kehä 1
                Juuri näin. Mitään kuittausta autosta ei tule, äänimerkkkiä, tekstiä tms. Pitää vain ottaa kellosta aikaa ja lähteä sitten koeajolle kokeilemaan. Eikä haittaa jos menee vähän yli 30sek.
                • viktor
                  • Aug 2006
                  • 1272
                  Nollauksen voi tehdä myös testerillä, jos epäilee. Samallahan näkisi jos on vikakoodeja.
                  ///M5
                  • elvistelia
                    • 46
                    huomenna mennään öljynvaihtoon. tyyristä hommaa arvio oli siinä 500e. kovasti paikallinen merkkihuolto sitä suositteli
                    • k0rppi
                      • Jan 2008
                      • 784
                      • Varkaus
                      eikös tuo nollaannu myös piilovalikosta nro.21
                      • loukkis
                        • 73
                        Ei tod. Se on OBC:n resetti, ei koko auton, niin kuin täällä virheellisesti useampi ilmeisesti luulee.
                        320d LCI
                        • salomaa
                          • Jan 2010
                          • 158
                          Offtopic. Mikä on OBC-reset ?
                          • loukkis
                            • 73
                            On Board Computer reset, eli ajotietokoneen resetointi.
                            320d LCI
                            • viktor
                              • Aug 2006
                              • 1272
                              Ja niin suosittelee moni muukin. Uskoisin että on joka pennin arvoinen operaatio. Jos haluat lisävakuuttelua ettei mene rahat hukkaan niin pyydä nähdä vanhat öljyt..
                              Itse aikanaan vuosia sitten kun etsin E60 autoa törmäsin samoin oireilevaan autoon. En tiedä sitten mitä sille kävi, en osannut resettiä tuolloin tehdä. Myyjälle kerroin asiasta mutta ei tainnut uskoa että jotain häikkää on. Itse kun oli ajanut useamman jo samana päivänä niin huomasi kyllä eron. Yllättäen en ostanut, eikä ollut koko suomessa lopulta hyviä. Nykyään tarjontaa onkin ihan erilailla.
                              ///M5
