e61 comfort penkkien vaihto
  • Juho_P
    • Dec 2005
    • 313
    • p-pohjanmaa
    threadeja näytti olevan että päivitetään normi penkeistä comfortteihin tai sportteihin mutta nyt kysymys kuuluukin että onnistuuko vaihtaa sähkösäädöllisiä, lämmitettyjä ja ilmastoituja penkkejä puolelta toiselle.
    tuleeko esim ongelmaa airbagien tunnistimien kanssa kuten e39sissä.
    itse pähkäilin että muistit ei oo riippuvaisia penkeistä ja airbagit ei ole penkeissä vaan ovissa ja kummassakin penkissä on samat hilut ja säädöt ainakin näin päällisin päin ja uskoisin että saa vaihdettua muovit nappuloineen penkkien välillä. tietäjät vois oikasta jos oon ihan väärässä ennen ku kakka räpsähtää ropelliin.
    pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Siis vaihdat päällysosat ristiin? Silloin pitää se tunnistinmatto myös siirtää.
    SISUSTAT modaukset
    • viktor
      • Aug 2006
      • 1272
      Tyhmä kysymys, miksi?
      Muistelen että muovien kiinnityspisteet on penkin rungossa, mahtaneeko olla peilikuvana kummallakin puoella. Hyvällä tuurillä kyllä.
      Comforttien istuinosat menee ristiin, eli päälliset ja täytteet.
      Penkkimoduulit suosittelen myös vaihtamaan ristiin, vaikka ei muisti tajuaisikaan, niin joku muu asia voi hoksata että nyt kaikki ei ole kondiksessa.
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • Juho_P
        • Dec 2005
        • 313
        • p-pohjanmaa
        ei ole tyhmä kysymys- eihän sellaisia olekaan jos ei oteta huomioon threadin aloittanutta kysymystä. -kuskin penkki ompi kulunut ulkoreunalta ja apparin penkki vähemmän kulunut ja nyt jos ne vaihtaisi ristiin niin taas olisi käytännössä uusi kuskin penkki.
        ainakin vanhemmissa 5 sarjalaisissa penkkien muovit sopii puolelta toiselle. eli tässäkään tapauksessa ei olisi muuta ongelmaa kuin tunnistinmatto jota ei ilm. ole kuljettajan istuimessa?
        missä ne penkkien muistimodulit sijaisee että voisi vaihtaa ristiin?
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Tunnistin matto on kyllä molemmissa penkeissä
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Huomaat ne heti, kun kurkistat edestä penkin alle
            SISUSTAT modaukset
            • viktor
              • Aug 2006
              • 1272
              Nahka kulunut vai ne täytteet? Uudet täytteet esim genuinelta saksasta = peanuts..
              Kokeile, sillä se selviää =) Ei nuita nyt kauaa irti revi, muovien kiinnitykset voi nähdä paikallaankin.
              ///M5
              • viktor
                • Aug 2006
                • 1272
                Faktaa tähän?
                Realoemissa näkyy joo kummassakin penkissä, mutta toinen "kuskinpenkissä" oleva on oikeankätisille versioille..
                Ikinä en ole kuullut myös että kuskin penkistä tunnistinmatto hajoaisi, mutta matkustajan puolelta näitä on vaihdettu jopa takaisinkutsun muodossa.
                Mutta olisi kiva tietää onko asia miten, purkamalla saisi ainakin täyden varmuuden.
                ///M5
                • Juho_P
                  • Dec 2005
                  • 313
                  • p-pohjanmaa
                  itekin hieman epäilen että on tunnistinmatto kuskin penkissä. en sitten tiedä kuinka tympeä homma tuollainen penkki on purkaa ja etenkin kasata vaan sen tunnistinmaton takia. voi olla mielenkiintoinen.
                  nahka ja täyte on vähän kulahtanut ulkolaidalta kuskin penkissä ja vanha hyväksi havaittu konsti e34/e32sissa ollut tuo penkkien vaihto puolelta toiselle mutta näytti olevan niin hitekkiä tuossa e61sessä ettei kehdannut alkaa viisaammilta kysymättä rykimään. Pitää tuossa ensi viikolla jos kerkeää niin vaihtaa ja katsoa miten käy.
                  • MakeH
                    • 1178
                    Ylivoimaisesti helpoin keino on tilata Leathermasterilta kunnon nahkamaali ja käsitellä kulunut kohta sillä. Sen jälkeen hoitoaineet pintaan ja penkkiä ei uudesta erota. Edellyttäen että tuo pehmuste ei kovin pahaksi ole päässyt. Itse olen käsitellyt vaaleanharmaita sekä musta nahkoja tuolla maalilla, tulos oli erinomainen.
                    • Jolli
                      • 2556
                      • Virolahti
                      Faktaa tähän?
                      Kokemuksesta voin sanoa että comforteissa on tunnistin kummassakin.
                      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                      PM tavoittaa, puhelimella ei.
                      • viktor
                        • Aug 2006
                        • 1272
                        Hyvä tietää
                        Hassu että tunnistinmatto-ongelmia on sitten vain matkustajan puolella. Liekö se kuskin matto missä käytössä? Turvavyövalot jne syttyy auton käydessä vaikkei penkissä kukaan istu. Ja tuskin tapahtuu kolariakaan ilman kuskia.
                        Oletko purkanut penkit joskus?
                        Kokemukset kiinnostaisi, pitää vaihtaa istuimen foami piakkoin.
                        ///M5
                        • joko
                          • 1968
                          Itsellä olis aikomus jossainvaiheessa vaihtaa kuskinpuolelle ylimääräiseksi jäänyt apukuskinpuoleinen istuinosa josta tunnistinmatto hajalla. Penkkeinä ihan perus nahat vaan, saas nähdä onnistuuko? Hommasin tuonne apparin puolells siis kokonaan toisen penkin purkuautosta silloin kun tunnistinmatto alkoi oikuttelemaan. Nyt ajattelin sen vanhan ylimääräiseksi jääneen vaihtaa tuonne kuskinpuolelle. Onkohan niissä vielä erillinen tuo turvavyön valon sytyttävä painotunnistin vai hoidetaanko se tosiaan molemmilla puolilla tuollaisella samanlaisella matolla?
                          W906 319 sprinter - 14
                          • MajorDrake
                            • 7588
                            • Jyväshyvä
                            Eikai kuskin penkissä tarvita mitään tunnistinta,
                            kyllä siinä kuski istuu jos auto on liikenteessä...
                            Penkissä voi kuitenkin olla tunnistin vaikkei sitä käytettäisikään...
                            Toisaalta mistä sitä koskaan tietää noita insinöörien mietteitä ;-)
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • MakeH
                              • 1178
                              Jospa se helpottaa valmistusta kun tehdään myös postiautoja tai saarivaltioon? Matto on siellä valmiina mutta ei käytössä.
