E61 akku tyhjä, lataus ei onnistu
  • jiipee
    • Apr 2003
    • 130
    • P-Pohjanmaa
    Elikkäs E61:sestä oli viikonlopun aikana tyhjentynyt akku, kun yrittää ladata akkua konehuoneesta , niin oikea pitkän ajovalopoltin alkaa palaan..
    Miten saan peräkontinluukun auki että pääsis suoraan käsiin akkuun?
    Autoon oli jäänyt avaimet virtalukkoon viikonlopuksi, onkohan tällä ollut vaikutusta akun tyhjenemiseen, eli eikö auto ole mennyt lepotilaan?
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    On vaikutusta.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • jiipee
      • Apr 2003
      • 130
      • P-Pohjanmaa
      miten tuon peräkontin luukun sais auki?
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        Onko siellä virtaa sen verran että ovet ovat kuitenkin auki jne? Yksi ideahan olisi avata takalasi vain ja sieltä eteenpäin.
        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
        PM tavoittaa, puhelimella ei.
        • Convertible
          • 2638
          Anna suoraan starttivirtaa toisesta autosta tai isommasta laturista konehuoneen puolelle.
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • Raine
            • 2603
            • N/A
            ///Motorporot
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              Tuli kanssa mieleen, jos akku vaan on niin tyhjä että laturi ei pysty antamaan tarpeeksi, ja auton elektoniikka vaan sekoilee ensin. Tätyyhän se pystyä lataamaan konehuoneen "navoista" juuri tällaisissa tapauksissa. Käynnissä olevasta autosta en kyllä antaisi virtaa isompien vahinkojen välttämiseksi. Akku kyllä taitaa jo olla ottanut itteensä.
              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
              • jiipee
                • Apr 2003
                • 130
                • P-Pohjanmaa
                Joo aivan tyhjä on akku, ei ota CTEKistä eikä Defan laturilla virtaa vastaan lainkaan, elektroniikka tosiaan sekoilee, eli kun laittaa laturin kii, niin tuo ajovalopoltin syttyy samantien.
                Irrotin ajovalopolttimen nyt, ja kokeillaan vielä latausta konehuoneesta.
                Akku varmaan menee uusiksi, onhan tuolla jo ikää 6-vuotta.
                • Raine
                  • 2603
                  • N/A
                  ///Motorporot
                  • jiipee
                    • Apr 2003
                    • 130
                    • P-Pohjanmaa
                    Juu, ei tuota väkisin kannata yrittää latailla.
                    Seuraava kyssäri ois että millanen akku tuonne kannattaa vaihtaa, mitä ootta käyttäneet? Pitää vissiin käyttää sitten roikannokasakin auto kun akku on vaihdettu?
                    • Raine
                      • 2603
                      • N/A
                      ///Motorporot
                      • Sekottaja
                        • May 2007
                        • 73
                        • kuopio
                        Itsellä käyny monesti Ctekin kanssa silleen että se ei yksinkertaisesti osaa ruveta lataamaan ihan kuivaa akkua. Sitten kun vanhanajan kunnon laturin on kaivanut esille ja ladannut sillä niin pelittää. Tuommoisen ominaisuuden huomannu noissa älylatureissa.
                        530dat -01, 325ix -90, Mini -65, Hayabusa -03
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          saman havainnut, mutta ctec ei ala lataamaan tyhjää akkua täysillä vaan se herättelee sen ensin pulsseilla, pulssit pitenee ja pitenee kunnes latausvirta on jatkuva.. suunnilleen tunnin tuo pulssivaihe kestää.. riippuu kai akusta ja että kuinka tyhjäksi akku päässyt :think
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Sekottaja
                            • May 2007
                            • 73
                            • kuopio
                            Tuo oli uutta tietoo mulle. Joskus kyllä oli yön yliki kiinni mutta ei ollu tapahtunu mitään. Riippuu varmaan akun kuivuudestakin. Pitääpäs kokeilla joskus uudestaan.
                            • jiipee
                              • Apr 2003
                              • 130
                              • P-Pohjanmaa
                              Ctekki on nyt yön yli ollut suoraan kii akussa, pitäs lähtä mittaan oisko mitään eloa akkuun tullut. 90ah akku tuola on nyt paikalla, jännite oli lähtiessä huimat 4.7v..!
