Avainongelmaa E61
  • Benzino
    • May 2003
    • 643
    • EFHK
    Avainongelmaa E61
    Ongelma tämä;
    Vm.2005 E61 ollut parkissa 24 tuntia lämpimässä tallissa avain jätettynä virtalukkoon (HUOM! ei virtoja päälle jätettynä - eli vain siinä "huulilla") ja ovet ja luukut kiinni muttei lukittuna (tietenkään kun avain sisällä).
    Autolla tuon 24h:n seisonnan jälkeen jonkin aikaa ajaneena ajoin parkkiin ja olin laittamassa ovia avaimella lukkoon (kaukosäätöisesti).
    Ei reaktiota eli mikään avaimen nappi ei reagoi paineluihin.
    Ovesta lukkopesän kautta avaimella vääntämällä (ns. old school tyyliin) menee kyllä keskuslukko päälle ja hälärit kans..
    Auto ollut sitten yön ctek:issä kiinni latautumassa josko olisi sillä korjautunut mutta ei. Eli tänään sama homma. Avaimen napit ei pelaa..
    Mikähän tässä vikana kun tuollain mennyt vain seisonnalla?
    edit. ja cc herjasi ajoon lähdyttyäni että akun jännite laskenut seisonnan aikana ja käytävä tarkastuttamassa jos vika jatkuu. tämän takia oli ctek kiinni yön yli..
    Liittyykö vika nyt siihen että auto ei ole mennyt nukkumaan kun avain oli v-lukossa ja siksi virta päässyt vähenemään? Auto lähti kyllä käyntiin normisti tuosta herjasta huolimatta.
    Mutta miksi avaimen napit eivät pelaa? Pitäshän sen avaimen akun latautua riittävästi jo muutaman kymmenen minuutin ajossa? Vai?
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Kokeile toimiiko se avain takaspoilerin päällä?
    Jos toimii, annenninvahvistin on kosahtanut.
    Tarkista myös sulake nro 59 takakontista...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • viktor
      • Aug 2006
      • 1272
      Lisäksi on hyvä tarkastaa luukun johdotukset. Tyyppivikoja
      Saiskohan tuon Majordraken mainion listauksen vaikka stickyksi tuohon ongelmapalstan kärkeen
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • Benzino
        • May 2003
        • 643
        • EFHK
        Takakontin johtosarja viikko sitten korjattu. Ja kaikki pelannut lähes viikon sen jälkeen. Kyllä sen verran hyvin katsoin silloin että on kunnossa.
        Kokeiltu myös takalasin spoilerin päällä avainta nappeja painellen, mutta ei toimi.
        "High rate of Battery discharge" oli se herja jota auto heitti tuon seisonnan jälkeen.
        Outo homma. Kokeiltu nyt myös toisella avaimella ja sama juttu.
        Radio toimii joten ei kaiketi vika ole tuossa antennivahvistimessa. Sulakkeet ehjät..
        Pitäskö kokeilla akun irrotusta hetkeksi? Koituuko kovasti työtä akun uudelleen kytkettyä? Asetukset yms.?
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Kellonaika ja päivämäärän asetukset
          • Benzino
            • May 2003
            • 643
            • EFHK
            Ei siis muuta? Ajattelin jos kaikki asetukset tyhjenee (avainmuisti, hifi-säädöt, yms. yms. ) Mut hyvä et jos ei ne katoa..
            • tuomkiti81
              • Jul 2005
              • 1162
              + ajotietokoneesta keskikulutus/nopeus menee nollille
              Mercedes Benz Cls 350cdi W218
              Opel Insignia 2.0 Cdti
              Scania R560 8x4
              Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
              Ex. E60 530dA -05
              Ex. E39 530dA -01
              Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
              Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
              Ex. Opel Vectra 1.6i -99
              • viktor
                • Aug 2006
                • 1272
                + trippikilsat nollautuu
                ///M5
                • Benzino
                  • May 2003
                  • 643
                  • EFHK
                  Joo, no täytyy siitä lähteä eteenpäin. Antaa illan ja yön olla vielä ctekissä kiinni ja jos ei aamulla ole kunnossa ihmeen kaupalla, niin irrottais akun joksikin aikaa.
                  En tosiaan usko että se vika nyt siinä antennivahvistimessa/kontin johtosarjassa olisi koska kaikki sähköt on toiminut ja toimii niinkuin pitää sen jälkeen kun johtosarjan korjasin.
                  Onko tuon avaimen sielunelämästä mitään parempaa tietoa eli voiko mitenkään konffata sitä autoon sopivaksi jos asetukset on jostain syystä nollautunut seisonnan aikana?
                  • Benzino
                    • May 2003
                    • 643
                    • EFHK
                    Akun kenkien irrotusta kokeiltu -> ei apua.
                    Voiko antennivahvistin olla vain kaukosäädön puolelta sökö/oikarissa kun FM-radio toimii kuten pitää MUTTA k-lukon kauko säätö ei EIKÄ alkup. webaston kaukosäätö? Kuitenkin sama purkki hoitaa FM-radion antennia sekä kaukosäätöjen (weba + k-lukitus)?
                    • Tommix
                      • 5608
                      • S:t Karins
                      Väittäisin että voi, koska minulla oli päinvastainen tilanne. Vaihdettiin rikkoontuneen boxin tilalle käytetty boxi. No kaket (auton ja weban) alkoi toimimaan normaalisti, mutta radio ei löytänyt/pitänyt kanavia heikossa kentässä...
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • viktor
                        • Aug 2006
                        • 1272
                        Periaatteessa yksi viallinen komponentti tai katkennut linja piirilevyllä riittää sulkemaan jotain toimintoja pois. Eli voi Suosittelen että otat antenniyksikön käteen ja katsot mitä se on syönyt.
                        ///M5
                        • Benzino
                          • May 2003
                          • 643
                          • EFHK
                          Jep, näin ajattelinkin. Muovit avattu ja vahvistinta tutkittuani huomasin "onnekseni" että yhdessä n. 2mm*2mm kohdassa kortilla oli hapettumaa.
                          Varovasti puhaltelin mätkyt pois ja putsailin ympäriltä ja kytkin liittimet takaisin kiinni kokeillakseni josko toimisi.. Ja... Sehän toimii..
                          Eli ilmeisesti oikaria tuossa yhdessä kohdassa ja siksi vain kaukosäädöt ei pelannut (ja muuten kyllä)..
                          No, nyt sitten rojut nippuun ja tiivistää kunnolla toi boksi ja ei muuta ku kovaa ajoa..
                          • viktor
                            • Aug 2006
                            • 1272
                            Kävi tuuri ettei oikosulku ollut rikkonut mitään. Joskus noinkin. Korostuu vaan hyvin se että tuo boksi kannattaa ottaa irti tuoreesta hankinnasta ja katsoa kunto sekä tiivistää, vaikka ei vielä edes oireilisi.
                            Uuden lakanhan siihen nyt vetäisi, kun selkeästi on korkannut jos oikoseen on päässyt, mutta taitaa mennä hifistelyn puolelle
                            ///M5
                            • Malax
                              • Jun 2011
                              • 118
                              • Lappeenranta
                              superb Combi 2,0 TDI Ambition Business
