Originally posted by jaki
View Post
e60 CIC retrofit
Tietenkin jos parin minuutin hommaan haluaa käyttää monta tuntia niin mikäs siinä. Minä ainakin testaan cic:n ja antennin pöydällä ennen asennusta. Vaikka navi ei paikkaa löydäkkään ilman renkaiden pyörimisnopeustietoa, todellisuudessa gps kyllä saa fixin ja sen näkee diagnostiikalla. Ja vaihdan myös antennin jälkikäteen, jos se lopettaa toimimasta.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Piti. Ei, kun asensi sen takaisin asianmukaisesti. kattopelti on todella ohutta, niin kyllä siinä todella varovainen sai olla, mutta hyvin se lähtee, kun on oikeat työkalut, hyvä opastaja ja kärsivällisyyttäOriginally posted by buksin-1 View PostPitikö hainevä ottaa irti? Jos piti, onko nyt tiiviysonglemia?
Onko seurattu mahdollisia vuotoja?Originally posted by jaki View PostPiti. Ei, kun asensi sen takaisin asianmukaisesti. kattopelti on todella ohutta, niin kyllä siinä todella varovainen sai olla, mutta hyvin se lähtee, kun on oikeat työkalut, hyvä opastaja ja kärsivällisyyttä
SISUSTAT modaukset
Eipä tuo orkkisantennikaan olisi kauhean kallis:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...31&hg=65&fg=30
Osanro = 65206957344
Schmiedmannilla = http://www.schmiedmann.fi/6520695734...numerolla.aspx
Sitten myös kaapeli.
Hommaa tuossa taitaa vaan olla vähän liikaa kylmällä pihaparkkiksella :think
Jos joku haluaa tehdä tuota asennusta, multa löytyy suoraan tuollainen OEM antenni sekä OEM kaapeli edullisestiOriginally posted by jk79 View PostEipä tuo orkkisantennikaan olisi kauhean kallis:
SISUSTAT modaukset
Samoja ongelmia oli mutta tosiaan antenni pois keskikaiuttimen alta ja siirto mahdollisimman oikealle ja kunnon kiinnitys niin on toiminut moitteetta.
Siinä heti paneelin takana keskellä otti ilmeisesti kaiuttimesta häiriötä sen verran että ei saanut signaalia juuri lainkaan."horsepower sells cars, torque wins races"
F10 M550dx 470/900
Originally posted by jk79 View PostMitenköhän tuon idrive ohjaimen päivittäisi parhaiten?
Uus on sen verran erilainen et pitäis vähän modata kaikkea.
Levyn koneistus, keskikonsoliin aukon suurennos:thinkLast edited by buksin-1; 21-02-2015, 15:43.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Miksi, kun kunnolla tekee?Originally posted by buksin-1 View PostOnko seurattu mahdollisia vuotoja?
Ymmärrän pointin. Teipillähän tuo oli/on kiinni. Aika helkutin kauan niitä teippejä sai asetella ennen kuin uskalsi painaa kiinni.
Mutta vaikea projekti kaiken kaikkiaan, juuri tuon ohuen kattopellin takia.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Aftermarket antenni toimii usein parhaiten taustapeilin vierestä yläpuolelta rasteria vasten varsinkin jos on joku klimacomfort lasi. Peruslasilla pitäisi kyllä toimia mistä vain, joissakin laminointikalvo saattaa tosin haitata.
Idrive ohjaimen saa asennettua melko siististi 6 sarjan kehyksellä jos itse tekee reiän, ilman jigiä ja jyrsintä just sopivan reiän työstö kun on hieman hankalaa...
Se on kyllä melko tuskaista hommaa työstää käsin se reikä sille ohjaimelle. Tuosta saa vanhaan paneeliin jyrsityn reiän: http://www.ebay.com/itm/Ausschnitt-C...item2a4195b307-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Tai siis tarkalleenottaen tuolta saa reiän työstämisen eli pitää lähettää sinne paneeli...Originally posted by böntti View PostSe on kyllä melko tuskaista hommaa työstää käsin se reikä sille ohjaimelle. Tuosta saa vanhaan paneeliin jyrsityn reiän: http://www.ebay.com/itm/Ausschnitt-C...item2a4195b307i4 M60 & 991 Turbo S Cab
6-sarjan kehys on noin 6x kalliimpi kuin 5-sarjan.Originally posted by WSE1 View PostIdrive ohjaimen saa asennettua melko siististi 6 sarjan kehyksellä jos itse tekee reiän, ilman jigiä ja jyrsintä just sopivan reiän työstö kun on hieman hankalaa...Last edited by buksin-1; 24-02-2015, 10:54.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Tätä tarkoitin.Originally posted by MajorDrake View PostTai siis tarkalleenottaen tuolta saa reiän työstämisen eli pitää lähettää sinne paneeli...
Ptikkala, vanhaan paneeliin voi siis jyrsiä sopivan reiän, vastaa originaalia. Toki sun nykyiselle listalle tämä on myöhäistä.Last edited by böntti; 25-02-2015, 15:00.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
