E60 antennivahvistin
  • inde
    • Dec 2010
    • 122
    • LAHTI
    Kaukosäätö ei toimi kuin ihan metrin päästä molemmilla avaimillani. Voisi kuvitella, että antennivahvistin olisi saanut kosteutta. Missä tuo purkki sijaitsee ja miten sen saa sieltä pöydälle? Auto siis E60 2006 vuodelta.
  • melperri
    • Feb 2011
    • 289
    • espoo
    Voi olla myös avainten akut loppu. Ainakin minulla menivät juuri tällaisiksi metrin päästä toimiviksi molemmat avaimet lyhyen ajan sisällä. Muutos oli niin yhtäkkinen , että arvelin vian olevan juuri vahvistimessa , mutta akut oli finaalissa ja avaimien uusiminen korjasi ongelman.
    • inde
      • Dec 2010
      • 122
      • LAHTI
      Mitäs maksoi avainten uusinta? Onnistuuko pelkkien akkujen vaihto?
      • kyveri
        • Sep 2008
        • 65
        Moro!
        Mulla samaa ongelmaa, mutta vaan toisella avaimella eli vähän käyt vara-avain toimii normisti 100m päästäkin.. Vaihdoin akun avaimeen, mutta ei vaikuttanut mitään!? Voisko olla virtalukon latauspiirissä jotai vikaa, tiiä sit.. :think
        • melperri
          • Feb 2011
          • 289
          • espoo
          Salmiakki malliseen avaimeen ei onnistu akun vaihto ilman ranetusta , pitäisi jotenkin sahailla halki tätä varten. Uudet avaimet maksoivat 160€/kpl
          • kyveri
            • Sep 2008
            • 65
            Mulla juurikin tuo salmiakkiavain ja aukes helposti terävää veitseä käyttämällä! Akun tilasin ameerikasta, oli jotai 15e kuluineen.
            • Sipa
              • Jun 2008
              • 60
              • Pohjois-Karjala
              Mulla oli kans tismalleen samat ongelmat----->loppuivat uuden avaimen ostolla!
              530da e39, exät: 330d e46, 520i e60, 520ia e39,
              325i e36
