E60 530Da:n metsästys päättynyt??
  • joko
    • May 2004
    • 1964
    Huohottimen lämmityspaketti muutaman kympin, letkulämppäri+sisäpistoke 200e + asennus (kaikki yli 2h työstä laskutettava on valohoitoa tuosta hommasta). Enemmän antaisin arvoa sille jos nuo kilsat pitää paikkansa ja autosta löytyy aktiivi-ohjaus sekä DD. Comfort penkit nyt tosiaan onkin ja kattoluukku näyttäis olevan. Laatikkoöljyt vaihdoin itse kun oli reilu 200tkm ajettu, ei ongelmia (ajettu 65tkm vaihdon jälkeen). Ja näyttäis tuossa olevan sportti rattikin ja varmaan löytyy monta muutakin varustetta mitä ei tuohon ole ruksattu. Hintakin aikalailla kohdallaan minusta.
    Päästöt ja verot, eikai kukaan oikeasti niiden perusteella tee mitään päätöksiä käytetyn auton suhteen? Jos vuoden käyttökuluissa on 100e eroa niin huomattavasti suurempaa osaa näyttelee kokonaiskuluissa se minkälaisen käytetyn yksilön onnistuu löytämään. Eli toisinsanoen paljonko joudut sitä korjaamaan jne.
    W906 319 sprinter - 14
    • Carnetti
      • Nov 2009
      • 79
      Näin juurikin. Sataset ovat tässä pelissä pieniä rahoja.
      • k0rppi
        • Jan 2008
        • 784
        • Varkaus
        omaani kun kävin hakemassa lämmittimen niin ei ollu muuta kun säteliää. samaan pakettiin tuli sisähaara ja ylläpitolaturi.
        vaihtaahan se porukka tarvikeosiakin autoihinsa.
        • Carnetti
          • Nov 2009
          • 79
          Tuosta Dynamic ja Active drivesta: meneekö ohjaus tunnottomaksi hitailla nopeuksilla.
          • joko
            • May 2004
            • 1964
            Ihan "tunnottomaksi" se menee vasta kävelyvauhdissa. Oudommalta tuntuu nykyään ajaa autolla jossa ei ole aktiiviohjausta. Käy ihmeessä kokeilemassa tuota ja sitten jossain toisessa liikkeessä olevaa autoa normi ohjauksella, on aikamoinen ero ketteryydessä. Ei se minusta ehdoton varuste ole jos auto muuten on mieleinen, mutta todella suuri plussa kyllä on.
            DD ei vaikuta ohjaukseen mitenkään, vaan alustan kallisteluun. Mutkaan ei vakio dd alustallakaan oikein saa ajettua niin lujaa että auto kallistais juurikaan, mutta silti se on pehmeä kuitenkin epätasaisella alustallakin. Siinä ei kaiketi mitään tyyppivikoja ole kummemmin, itellä ei ainakaan ole ollut mitään häikkää ja kohta 300tkm mittaris.
            Ja saa letkulämppärin, se letkulämppärin vastushan on melkein jokaisessa autossa samanalinen, motonetistä ostin oman calixin sarjan ja oli tosiaan ihan e60 tarkoitettu ja asennusohjeet tuli mukana. Ei paha homma ollut laittaa tuota. Tuo huohottimen lämmitys/eristys löytyy myös aika monesta tuontiautosta, itelläkin se oli jo valmiiksi (n. 50e olis osat siihen maksaneet).
            • Carnetti
              • Nov 2009
              • 79
              Mites sinulla muuten on pelannut auto? ja miten paljon olet autollasi ajanut metrejä itse. Sinullahan on 300tkm kohta autosi mittarissa.
              • Carnetti
                • Nov 2009
                • 79
                Pitää vielä katsoa muitakin vaihtoehtoja mutta tuossa on kyllä varustelu minulle sopiva.
                • joko
                  • May 2004
                  • 1964
                  Kohta 70tkm ajanut tuolla itse, vikoina kaikki samat mitä 100tkm ajetussakin autossa. Eli pakosarja halki, hehkut ja ohjainlaite vaihdettu, ilmamäärämittari ja naftasuodatin+ laatikkoon öljyt ja suodatin. Pari kertaa moottoriöljyt, siinäpä melkein remontit. Yks tukivarsi alustaan ja narinahela. Muutaman kympin osia menee silloin tällöin, mutta kaikenkaikkiaan on kyllä erittäin luotettavaksi osoittaunut peli. Akku tosin alkaa olla jo nyt vähän lopussa, menisköhän johonkin takuuseen kun on tosiaan vielä tehtaan jäljiltä sekin. Sitten tietysti muuta rakentelua on tullut hieman harrastettua, eli iskarit ja jouset vaihtoon sekä korisarjan pistin. Nämä siis ns. ylimääräisiä laitteluja.
