E61 pre-xenonine vaihto LCI valoihin..valomuuli ??
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Eli tilanne seuraava
    Auto pre mallin 535d(valm 6\05) jossa kurvi-xenonit oli aiemmin.
    Nyt paikoilla LCI xexonit ilman kurvitoimintoa.
    Tarkoitus lähiaikoina vaihtaa vielä LCI takavalot ja sitten olisikin valomoduulin vaihto..mutta millainen.
    LCI kurviominaisuudella..ilmeisesti tämä tekisi sen että pim pom olisi aina kun käynnistäisi kun kurvi pelaa ??
    Vai sitten ilman kurviominaisuutta oleva valomuduuli..
    Tosiaan nuo LCI valot tuli hommattua edellisiin E61:seen mutta koskaan ne ei keulaan tulleet..ja siinä ei ollut kurvivaloja joten sen vuoksi tälläinen tilanne.
    Miten kannattaisi menetellä ?
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • MajorDrake
    • 7590
    • Jyväshyvä
    Minun mielestäni valomoduuli on sama riippumatta onko kurveja vai ei.
    Onko varma että vanhaa ei voi ohjelmoida nykyisten valojen kanssa?
    Edit: esim. osa 61359203081 käy kaikkiin allamaihittuihin, eipä taida enää jäädä vaihtoehtoa joka listasta ei löydy...
    For vehicles with
    Adaptive Headlights = No
    For vehicles with
    Xenon Light = No
    and
    and
    Head-up display = No
    For vehicles with
    Xenon Light
    and
    Adaptive Headlights
    and
    Head-up display
    For vehicles with
    Xenon Light
    and
    Adaptive Headlights
    and
    For vehicles with
    Xenon Light
    and
    and
    Head-up display
    For vehicles with
    Xenon Light
    and
    and
    For vehicles with
    Xenon Light
    and
    Head-up display
    and
    For vehicles with
    Xenon Light
    and
    and
    For vehicles with
    Xenon Light = No
    and
    Head-up display
    and
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      For vehicles with
      For vehicles with
      Xenon Light = No
      and
      and
      For vehicles with
      Xenon Light
      and
      Adaptive Headlights
      and
      Head-up display
      For vehicles with
      Xenon Light
      and
      Adaptive Headlights
      and
      For vehicles with
      Xenon Light
      and
      and
      Head-up display
      For vehicles with
      Xenon Light
      and
      and
      For vehicles with
      Xenon Light
      and
      Head-up display
      and
      For vehicles with
      Xenon Light
      and
      and
      For vehicles with
      Xenon Light = No
      and
      Head-up display
      and
      No kerpeles.
      En osaa sanoa onnistuuko tuo vanhan koodaus epäilen että ei kun on pre vai mistä selviää käykö tuo ?
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Tommix
        • 5605
        • S:t Karins
        Tarkoittaako että umpiot ovat mallia ei kääntyvä (sisempi umpio on korvattu mustalla lätkällä)? Jos näin, ei kääntö ominaisuutta ole mahdollista saada...
        Kannattaa kysyä marmorilta uusimman moduulin numero ja sillä numerolla tilata moduuli esim. genuinelta Saksasta (lue halvin).
        Ja jos haluat kaikki LCI valoherkut sekä takavalot toimimaan tarvitset tosiaan uuden valomoduulin. Retrofit ohje mainitsee että 9/06 asti tarvitaan uusi moduuli.
        Ja kuten majuri jo totesikin valomoduuleja ei ole erikseen kurvi ja ilman. Ymmärtääkseni kääntymistä ohjaa "control unit for adaptive headlights"?
        Pahaa pelkään että herjaa tulee kun auto huomaa että kääntöyksiköt puuttuu...
        Käyttis: G26 i4 M60
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          Joo sisemmät keskiöt on mustat.
          Mites jos ottaa vanhoista pre valoista kääntöyksiköt ja kytkee ne "toimimaan "irrallaan jotta hälyltä vältytään,tiedä että onko nuokin van yhtä puuta\liitintä valojen kanssa :think
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Tommix
            • 5605
            • S:t Karins
            Epäilen ettei kääntömoduuleja saa kiinni umpioihin, noistahan puuttuu liittimet moduuleille... Mutta otappa kuva umpion alta ja linkitä tänne niin tuo selviää...
            Niin ja Pre LCI käännön ohjauksen erillisen umpion liittimen (pikkuliitin) johdot voi laittaa LCI valon uuteen yksiosaiseen liittimeen kiinni, mutta tuskin on LCI umpiossa edes johdotusta sisällä?
            Käyttis: G26 i4 M60
            • MajorDrake
              • 7590
              • Jyväshyvä
              No eiköhän ne "curve-valot" saa dekoodattua siitä autosta pois.
              Ts. kun hommaat siihen sopivan valomoduulin,
              pitää ensin varustelistasta poistaa koodi
              524 ADAPTIVE HEADLIGHTS
              Tuohan tarkoittaa tarkalleenottaen kääntyviä valoja,
              mutta ei LCI-mallissa ole kuin kahdet eri xenonit,
              eli kiinteät ja sitten kääntyvät curve-valoilla.
              En tiedä miten se tarkalleen onnistuu,
              foorumin koodausexpertit vissiin hallitsee nämä...
              Viissiin lisävarustelista (FA?) pitää päivittää tjsp.
              Sen jälkeen valomoduuli vaihtoon ja koodaamaan marmorille?
              Todennäköisesti uus valomoduuli ei toimi heittämällä kun se on väylässä?
              • veku
                • 6324
                • P-Pohjanmaa
                Onkohan ketään ko hommaa osaava kaveria oulu-seinäjoki välimaastossa ?
                Ei bemarillakaan ollut ihan selvä homma..
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • Tommix
                  • 5605
                  • S:t Karins
                  Vai josko ebay:stä käytetyt kurvivalot metsästäisi ja myisi noi toiset pois?
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • veku
                    • 6324
                    • P-Pohjanmaa
                    Jos jollain ois tuollaiset kohtuu hintaan niin voisin melkeen ostaa ne pois..tuo ebay on mulle neitseellinen juttu nääs
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • JonasG
                      • Jun 2006
                      • 2160
                      • Porvoo/Helsinki
                      Täältä vaan rohkeasti huutamaan http://shop.ebay.de/i.html?_kw=e61&_kw=lci&_kw=xenon
