e60 öljynvaihto ja huoltoilmaisin nollaus
  • lofjussi
    • May 2009
    • 183
    • Rovaniemi
    Vaihdoin autooni öljyt, 6000 kilsaa ois saanut vielä ajaa tietsikan mukaan vaan en raskinut. Miten tuo tilanne nollataan auton huoltoilmaisimeen? Kun ei se anna sitä kuitata kun tuossa ajaessani yritin.
    Auto 2006 mallinen 530xdta nappistartilla.
    Kiitokset etukäteen!
    Jussi
    645 ci cabriolet m-performance 2004
    • 7583
    Auto ei saa olla käynnissä kun nollaat trippimittarin kautta. Virrat pitää olla 2-asennossa...
    • lofjussi
      • May 2009
      • 183
      • Rovaniemi
      Kiitos neuvosta, minä hätähousu yritän uudelleen...
      Minä kyllä yritin i-driven kautta. Miten tuo tehdään tripin kautta?
      • Metalgod
        • Feb 2009
        • 201
        Pidät pohjassa niin pitkään että valikot tulee esille. Sitten vaan nollailemaan.
        -530dA 600 Nm
        - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
        • lofjussi
          • May 2009
          • 183
          • Rovaniemi
          Pitääkö tuolloin olla huoltovalikko i-drivestä valittuna/auki?
            • 7583
            Ei. Eli virrat pois, sen jälkeen 2-asentoon (automaatissa älä paina jarrua jos on starttinapilla jotta ei lähde käyntiin).
            Pidä trippiä pohjassa niin kauan että tulee huoltoikoni näkyviin.
            naputtele haluamasi huoltokohde, nollaa se pitämällä nappia pohjassa kunnes kysyy että nollataanko, päästä napista irti ja pidä uudestaan pohjassa kunnes nollaus tapahtui...
            • Driver22
              • 2098
              Youtubesta löytyy videoita aiheesta, helppo homma.
              F31 330D Xdrive M-Sport
              • lofjussi
                • May 2009
                • 183
                • Rovaniemi
                Heittäisitkö linkin
                Osaan katsoa huoltovalikosta lämmöt, mutta tuo ölpänvaihdon nollaus ei kyllä sattunut kohalle, vaikka parikin kertaa yritin...
                • puerco
                  • Dec 2004
                  • 1135
                  Jätä tuosta alusta toi päivämäärä sonta pois. Eli siis trippiä painelemalla..
                  MB E350e http://www.elpuercosi.fi
                  https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
                  https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
                  IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Kuskin ovi pitää olla kiinni (toki muutkin ovet). Useimmat mittaristot eivät mene nollaustilaan jos ovi on auki, tästä se monella jää kiinni ihan huomaamatta...
                    • lofjussi
                      • May 2009
                      • 183
                      • Rovaniemi
                      Onnistuihan se, kun ei pitänyt trippiä niin kauaa pohjassa että menee huoltovalikkoon. Kiitokset avuistanne!
                      Jussi
