Lämppärin haaroitussarjan asentaminen E60een?
  • poke
    • 3143
    Apua kaivataan. Olisiko jollain vinkkejä/kuvasarjaa mistä kannattaa viedä lämppärin haaroitussarja konehuoneesta sisäpuolelle?
    Hansikaslokero oli jo irti, mutta sen takaa ei selvinny mitään. Myöskin moottorinohjauksen laatikko oli auki eikä oikein sieltäkään selvinnyt järkevää sisäänmeno paikkaa.
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
  • Janne S
    • Apr 2005
    • 437
    • Keminmaa
    Moottorinohjauskotelon pohjalla on läpivienti.
    ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
    • -challenger-
      • Jan 2009
      • 2151
      • L a h t i
      Eli purat auton edestäpäin katsottuna raitisilmasuodattimen vasemmalta puolelta jonka alta löytyy tuo ohjainboxi. Sieltä saat tyrkättyä johron apparin jalkatilaan.. Hanskalokeroa ei tartte purkaa vaan sen alapuolella on muutamalla ruuvilla se muovilepare jonka otat pois niin saat siitä jalkatilan oikealta puolelta vedettyä johdon sinne..
      • poke
        • 3143
        Tarkoitatko että läpivienti on kotelon alla vai kotelossa?
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • Janne S
          • Apr 2005
          • 437
          • Keminmaa
          Kotelossa, tarvii irrottaa muutama ruuvi et saa boksin ja releitä nostaa pois tieltä. Kyl sen sitten näkee ku raivannu tilaa. Hytän puolelta irroittaa juurikin tuo muovipala, missä jalkatilan valo on kiinni.
          • R Power
            • 163
            Kuvalliset ohjeet
            Ahneella on aina enemmän!
