E61 sähkö-/elektroniikkaviat
  • Rakettitiedemies
    • Mar 2011
    • 1
    Sähkö-/elektoriniikkavikoja siis enemmän kuin lääkäri määrä. Eivät kylläkään ole ilmaantuneet täysin samaan aikaan.
    1. Parkkivalo pimeänä... lampun vaihto ei korjaa tilannetta; merkkiliikkeessä epäiltiin tarvetta valomoduulin vaihdolle
    2. Virheilmoitus ikkunoiden antitrap -toiminnosta... ei tietoa, mitä toimenpiteitä korjaus vaatii
    3. Keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi ja radio kuuluu huonosti... antennivahvistin kaiketi vaihtoon
    Tietääkö kukaan, onko edellä mainituilla toiminnoilla jotain yhteistä laitetta/moduulia, joka voisi aiheuttaa vikoja eri suuntiin? Ei huvittaisi ostaa valomoduulia, antenninvahvistinta ja jotain hilavitkutinta ikkunahäiriön korjaukseen, jos kaikki viat poistuisivat esim. (kori?)modulin vaihdolla?
    E39:n valomoduulin korjaukseen löytyy mainioit ohjeet, mutta miten on E60/61:n laita, löytyykö korjaukseen ohjeita? Missä muuten tuo valomoduuli sijaitsee?
  • Supa
    • 7597
    Katso nyt ainakin takaluukun johtosarja läpi. Jos johtoja poikki niin virransyöttö voi olla pimeenä antennivahvistimelta esim => kaukkari ei toimi ja radio ei kuulu.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Lallevihtinen
      • 690
      Juuri vaihdon valomodulin kun toinen etuparkki oli pimeänä. Eli voi hyvin olla merkkiliikke oikeassakin..
      Löytyy koelaudan sisältä a-pilarin kyljestä kuskinpuolelta. Valokatkasijan alla olevan lokeron kohdalta suurinpiirtein, musta, ritilämäinen kotelo. Ei parane sekoittaa CAS-moduliin joka on heti lokeron takana, valkonen/musta umpinainen kotelo.
      BMW E93 335i & BMW M550Dx
      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
      • jake530d
        • Oct 2010
        • 146
        • vaasa
        Toi antitrap ikkunoista, mulla tulee kun akun on käyttäny irti. Se on ikkunoiden asennon muisti. Se pitää resetoida. Virrat päällä takaikkuna 1 kerralla alas pitää nappia 20s. alhaalla vaikka lasi on siis alhaalla,sit sama 20s nappi pohjassa kun ikkuna yläasennossa. Toi molemmille takaikkunoille siis. Oon ite joutunu 3kertaa tekeen kun akku ollu irti.Mut aina resetti toiminut!
        E71 X6 35D
        ex.E61 530D 282hv. 615nm.
