Outoja vikoja 520i
  • ekeke
    • Oct 2010
    • 5
    • Satakunta
    Outoja vikoja 520i
    Eli kyseinen auto on E60 -08 bensa. Ajettu n.83tkm
    Ensin kovilla pakkasilla alko n.3vk sitten, tuli teksti oil level sensor fault.
    Oli aina päällä tämä teksti, kun lähdin liikkeelle ja kun ei ole sitä öljytikkua, niin pisti vähän miettimään koko juttu.
    Soittelin huoltoon et "WHAT", sieltä sanottiin johtuu kait
    pakkasista, ajattelin hyvä niin.
    No lähdin pitemmälle matkalle nyt auto pyysi n.150 km kohdalla
    öljyä lisää 1L. Takaluukussa oli 1pll öljyä, pisti miettimään laitanko vain en.. laitoin kuitenkin noin 0,6L. Kokoajan auton öljytaso näyttössä on ollut min.3-5 max. välillä. (Tasoja on muistaakseni siinä siis viisi kpl).
    n.1vk tästä niin se oil level sensor fault teksti hävisi ja hyvä niin ajattelin ja
    tuli OK fault tilalle.
    n.1vk siitä eli tänään tulikin sit kiva teksti.
    ENGINER FAULT ! REDUCER POWER ja koneen kuva
    (mittari näyttöön) keltaisena ja mustana.
    Mikä juttu tämä nyt mahtaa olla, onko kellään kokemusta...tietoa
    Uskaltaako ajaa autolla nyt lainkaan, ajoin kyl omaan pihaan riskillä kait? n.6km.
    Olis autolla paljon käyttöä 5hlö ja vain yksi auto.
    Öljy taso ok, näytön mukaan ainakin eli yläpäässä max.
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Vikakoodien luku on välttämätön, sillä eipä tuosta muuten tiedä varmuutta sanoa. Nykyinen vikailmoitus ei välttämättä liity tuohon "oil level sensor fault" -ilmoitukseen mitenkään.
    Kokeilemalla se selviää...
    • ekeke
      • Oct 2010
      • 5
      • Satakunta
      eli ajaako
      nyt autolla lainkaan vai.. hinuri ? :think
      Saako avaimen tiedoista purettua sen vika koodin.
      Mun tuurilla ja vaistolla ei, mutta kyselen silti. Olis vaan helpompi viedä pelkkä
      avain, kun nyt ei tiedä vielä missä mennään.
