E61 Panorama kattoluukku
  • tla19900
    • May 2010
    • 20
    Auto E61 525i vm 2005
    Tapahtui siis eräänä talvipäivänä -2 astetta:
    Avasin panorama kattoluukkua... sisäpaneli lähti normaalisti taakse päin kunnes pysähtyi noin puoleenväliin. Usean napin edes takaisin liikuttelun jälkeen sain sisäkaton menemään taka-asentoon. No ajattelinpa että eiköhän lopeteta pojan viihdyttäminen ja yritin saada sisäkaton takaisin kiinni. Katto liikkui joka painalluksella eteenpäin noin 15cm ja vetäytyi sen jälkeen taakse noin 10 cm. Jatkoin sinnikkäästi katon kiinni laittoa kunnes takaa kuului kaksi paukhdusta ja takimmaisen sisäpaneelin takaosa nousi pois ohjauskiskoilta. Sen jälkeen kokeilin vielä kerran ja katto meni normaalisti kiinni pl. takimmainen paneeli oli pois kiskoilta.
    Tapahtuman jälkeen takaa kuuluin helähdys joka kerta kun ajoin monttuun / vast. Takaa siis hajosi tai irtosi jotakin....
    Laakkonen Espoo katsoi autoa ja totesi koko kattoluukun vaihdon olevan edessä. Kattoluukkuun on kuulemma olemassa pari korjaussarjaa mutta niiden käyttöarvo on kuulemma heikko, jossain vaiheessa ne on kuulemma vaihtaneet joka tapauksessa koko luukun kun sarjat ei sisällä kaikkia osia ja niitä ei saa kuulemma yksittäisiä hankittua. Hinta-arvion pitäis tulla tänään, mutta auton luovuttajan muistikuva oli että kaatoluukun vaihto kustantaa noin 3000€.
    KYSYMYS: Onko kellään täällä kokemuksia panoraamakaton korjauksesta tai vikojen korjauksesta.? Ei heti kiinnostai laittaa kolmea tonnia kiinni luukkuun, varsinkaan kun autoon juuri vaihdettii sikahalpa CCC yksikkö !
  • Bullitt
    • 2786
    Kolmesta autosta olen kattoluukun korjannut, ja on suoraan sanoen aika perseestä koko homma jo pelkästään sen takia, että rikkinäisten osien tilalle ei Bemarin varaosaohjelmasta löydä oikeita pirukaan. Kalliit osasarjatkin sisältävät täysin turhia osia. Kattoluukun mekanismi sisältää käsittämättömän rimpuloita muovisia osia, joiden ei mitenkään voi uskoa kestävän, vaikka mekanismi muuten olisikin täysin kunnosssa.
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Takaluukun noston liukupala lienee kulunut ja jumittaa kiskoon. Tuon voisi saada korjattua tai paremminkin kierrettyä ongelman siten että takaluukun tilt ominaisuus menetetään mutta muuten toiminta on normaali. Korjaus yksittäisillä osillakin on mahdollinen mutta tuon mallin kuvista ei suoraan löydä sopivia jostain syystä. Kohtuu työläs homma on joka tapauksessa.
