E61 Steering lock Faulty
  • pkukkane
    • Oct 2009
    • 9
    Kyllä jaksaa aina keksiä uusia virheilmoituksia tuo oma E61 -06. Nyt tuli sitten Steering lock Faulty: Electronic Steering wheel lock (ELV) is not disabled once the engine has been switched off. Engine cannot be restarted. ! ELV! If possible do not stop the Engine.
    Noh ajelin pommin Laakkosen pihaan ja sammuttelin sinne, ei se sieltä sitten enää heräillyt eloon. En ainakaan löytänyt, että kukaa olisin törmännyt ko ongelmaan.
  • Rami72
    • Oct 2010
    • 68
    • Kauhajoki
    Teki saman vm. 2005 230tkm 3c Paskatissa. Auto ei yks päivä lähteny kaupan pihalta, hinurilla pois ja pajalle pariksi kuukaudeksi. Ratin lukitusboxi yhteydessä ratin boxii, siitä mukavuusboxii ja ajotietokoneeseen. Pakko oli herätellä relelootasta sähköllä, jotta sai edes ratia käännettyä ja airbagiä irti. Rikkovat sinä sitten mm. abs-boxin.
    Kädet ristissä siinä sitten marmoritiskille. Koko homma reilut 2500e, muka oli annettu alennustakin.. Auto vaihtu 6 vuotta vanhempaan.. Jos ei takuunalainen vika, toivoa sopii että kukkaro kunnossa.. :think
    ///M-Sport - Let It Rip /E39 523i -99
    • pkukkane
      • Oct 2009
      • 9
      Noh tämähän kuulostaa lupaavalta. Kyllähän pussi kestää maksamisen, mutta kyllähän se ketuttaa maksaa tyhjästä järjettömiä summia. Noh Espoon Laakkosella on korjauksiin 4vk jonot, joten eipä tässä hetkeen varmaan mitään tapahdu...
      • Rami72
        • Oct 2010
        • 68
        • Kauhajoki
        Jep. Eipä näistä nykyautoista tiedä. Voi halvallakin korjaus mennä. Kerroppa kun saat pajalta, kuin kävi..
        • Tuom4s
          • Feb 2007
          • 14
          e90/91 ainakin noita on ollut. Omakin moisen ilmoituksen tyrkkäsi ruudulle, tosin meni ohi ihan vaan koodit nollimalla ja lähti ilmoituksesta huolimatta käyntiin jne. Kolmossarjaisiin ratkaisuna tarjotaan rattipylvään vaihtoa, hintaa osalla oli reilut 500 ja työtä kai pari tuntia. Eiköhän se tuohon omaankin autoon tule vielä joskus eteen sen vaihto.
          • pkukkane
            • Oct 2009
            • 9
            Noh jotain ovat ehtineet tutkimaan ja vaikuttaa siltä, että herja tullut liian alhaisen jännitteen seurauksena ja nyt epäillään, että starttimoottori on paskana kun imaisee liikaa virtaa startissa....
