Ksenon häikkää E61
  • kehtee
    • 10
    Ksenon häikkää E61
    Hei,
    Autooni ilmestyi tälläinen herja kuin dipped beam right failure. Arvelin herjan johtuvan palaneesta ksenonista ja vaihdoin sen mutta valo ei suostu edelleenkään syttymään. Kokeiltiin kahdella eri polttimolla mutta samalla lopputuloksella. Auto 525 E61, vm 05 ja poltin D1S.
    Joitakin vinkkejä?
    Ei ois häpee olla nopee...
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Xenon ballasti, joka sijaitsee umpion alapuolella:think
    Laita PM, jos sellaisen tarvitset.
    SISUSTAT modaukset
    • makethecake
      • Mar 2004
      • 189
      jepah ballasti vaihtoon
      E28 The one and the only
      • kehtee
        • 10
        Eli ballastin vaihdolla toimi taas hetken. Eilen taas sama herja ja valo pois pelistä. Eli todennäköisesti uudelleen ballasti?! Samalla pisti silmään että umpio oli täynnä kosteutta. Eli todennäköisesti kosteus aiheuttaa nyt vikaa. Umpion vaihto edessä vai onko järkeä lähteä tukkimaan vanhaa? Muita mahdollisia syitä?
        • Larzza
          • Dec 2011
          • 147
          • Suo
          sama ongelma jolle en ole vielä tehnyt mitään.
          Löytyikö ongelmaan ratkaisua?
          ja mikä on ballasti?
          e61 525 dat
          ex.e36 318ti compact m-sport
          • JJuice
            • Aug 2016
            • 6
            • Rovaniemi
            Samaa vikoo täälläkin.
            Dipped beam right failure.
            Lisä herjauksena heittää myös cornering light failurea.
            Kaikki lähti siis siitä kun käytin puskurin irti maalausta varten.
            Puskuri saatiin viikon jälkeen takaisin paikalleen ja auto kasaan. Sen jälkeen noista herjannut?
            Olen kokeillut vaihtaa noita ALC boxeja umpioiden välillä jos siinä olisi vika. Ei auttanut. Varmistin myös ettei ole polttimot tai ballastit viallisia vaihtamalla umpiot päittäin tulpan nokassa.
            Oikea nurkka pimeänä. Sama se kumpaa umpiota pidit tulpan päässä.
            Mikähän ihme tuota vaivaa?
            Sulaketaulusta ei mitään tietoa missä menee ajovalojen sulakkeet mut kaikki peräkontista sekä hanskalokerosta käyty läpi eikä palanut.
            Eli homma alkais haistahtaan siltä et tulpasta konehuoneeseen päin voisi olla ongelma?
            Mahdatteko osata sanoa mistä löytyisi sulakkeet noille valoille tai missä releet vai onko ne siinä valomoduulissa? Ja missähän sellainen boxi sijaitsee?
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Valomoduli syyniin.
              SISUSTAT modaukset
              • JJuice
                • Aug 2016
                • 6
                • Rovaniemi
                Meinaisitko että olisi uuden moduulin paikka vai koodaamalla auki?
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Koodaamalla
                  SISUSTAT modaukset
                  • JJuice
                    • Aug 2016
                    • 6
                    • Rovaniemi
                    Osaatko antaa enemmän neuvoa? Poistetaan puhtaasti vain vikakoodi vai kuinka toimitaan?
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3037
                      Kuvaamassasi tapauksessa voisi olla paikallaan tarkistaa Toolset 32 -ohjelmalla valomoduulin oikosulkulaskurin tilan funktiolla "status_lampen_kurzschluss", ja mikäli vikatietue havaitaan, valomoduuli tulisi resetoida kyseisen kanavan osalta funktiolla "reset_kurzschluss_sperre".
                      Tampere
