E61 hammastangossa välystä
  • janihannula
    • Jun 2006
    • 740
    • https://t.me/pump_upp
    Ollaan tuossa ihmetelty etupään vatkausta jarrutettaessa. Kaikki tukivarret, ohjauksenosat ja jarrut uusittu ja ainavain vatkaus jatkuu. No nyt sitte tutkittiin asiaa 3h kolmen miehen voimin ja todettiin välys hammastangossa. Rattia saa kääntää eres takaisin n2cm liikettä ilman että hammastanko liikuttaisi raidetankoja mihinkään suuntaan. Eli onko näissä mitään "kiristys" mahdollisuutta vai joutuuko ostaa uuden koko hammastanko systeemin isolla rahalla?
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Vatkaako sulla rattia vai autoa? Meinaan vaan että itsellä on vähän vastaava ongelma e46, olen tosin kokeillut muitakin hammastankoja ilman tulosta.
    • janihannula
      • Jun 2006
      • 740
      Lähinnä rattiin ottaa tärinää. Mutta mulla oli selvä välys(2-3 mm) hammastangossa, että luulisin sen olevan aiheuttaja.
      • k0rppi
        • Jan 2008
        • 784
        • Varkaus
        oliko auto käynnissä kun huomasitte välyksen?
        • janihannula
          • Jun 2006
          • 740
          Käynnissä ja sammuksissa sama välys.
          • PLampi64
            • Feb 2010
            • 34
            • Revonlahti
            Jep, minullakin oli välystä ja paikallaan käännettäessä kuului pieni "kolaus". Koko raidetanko vaihdettiin uuteen.
            • janihannula
              • Jun 2006
              • 740
              oliko arvokasta hommaa? Ja oliko kova työvaihtaa?
              • PLampi64
                • Feb 2010
                • 34
                • Revonlahti
                HAMMAStanko ~2000€
                Vaihtotyö ~370€
                Öljyä ~20€
                Ohjauskulmien säätö ~100€
                Tämä siis huollossa, itse en työtä tehnyt.
                • MakeH
                  • 1178
                  Millä kilsoilla ilmeni ja miten leveät renkaat?
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Raidetanko ~2000€
                    Vaihtotyö ~370€
                    Öljyä ~20€
                    Siis ilmeisesti hammastanko eikä raidetanko? Hinnasta päätellen ilmeisesti ihan tehdasuusi hammastanko, kunnostettuja saa halvemmalla. Oliko sinulla muita oireita kuin tuo kolahdus ja väljyys? Vai oliko nämä jarrutärinätkin mukana?
                    • PLampi64
                      • Feb 2010
                      • 34
                      • Revonlahti
                      Jep, HAMMAStanko (kirotusvirhe ). Tosin raidetangon päätkin vaihdettiin samalla...kun takuuseen meni nekin.
                      Kilometrejä 125tkm ja se oli uusi osa. Renkaina oli auto ostettaessa (90tkm) 245/45-17 mutta vaihdoin ne tuossa 105tkm kohdalla normiin 225/50-17 (ja talvirenkaat nyt 215/55-17).
                      Ilmeni aluksi lisääntyneenä ohjaustarpeena ja ohjauksen "väljyytenä". Lisäksi tuo kolahdus, joka kuului vain paikallaan auto sammutettuna rattia heilutettaessa. EI jarrutärinöitä.
                      • janne1974
                        • 405
                        Kannattaa tarkistaa ensin ohjausakselin ristikkonivel.. Sieltä saattaapi löytyä välystä.
                        -Janne-
                        -Janne-
                        F10 535iX sedan -11
                        ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                        ex. E39 528i touring -99
                        ex. E36 325ia coupe -93
                        • janihannula
                          • Jun 2006
                          • 740
                          kilsoja 230tkm renkaat ollu 9x19" et 20 ja rengas 235/35 , taidan tilata uuden koko vaihteen schmiedmannilta rennon 700e hintaan. Vaihdon teen itse.
                          • petnen
                            • May 2003
                            • 1082
                            • Kannus
                            Pieni hinta ero jos marmorilta maksaa noin 2000 euro.:think
                            Bmw M535 E28 Hartge H35-24
                            Bmw i4 M50
                            • janihannula
                              • Jun 2006
                              • 740
                              Meinasin pyörtyä kun kuulin merkkiliikkeen hinnan tänään. Kun saman osan saa kolmasosalla hintaa kun vähän selvittää asiaa. Vielä ihan bmw osakin.
