E60 DVD mallinumero inpa tai DIS ?
  • Das_Bimmer
    • Sep 2009
    • 142
    DVD asema mennyt rikki ja pitäisi tilata saksasta uusi mutta tarvitsevat vanhasta mallinumeron. Saako inpalla tai DISllä luettua mallia ilman että asemaa tarveisi irrotta? Jos voi niin osaisiko joku vinkata mistä tuota kannattaisi lähteä etsimään.
    ___________________
    E61 535D ja reilusti rompetta
    E36 M3 Coupe
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2151
    • L a h t i
    Mitä häiriöö sulla on kun noi o semmosia et jos sitä lukupäätä säätää ni lähtee taas toimimaan. Ettei ihan heti kannata montaa sataa euroa pistää taivaantuulille ennenkuin kuullostelee homman nimen..
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Kovin olet suppeasti autostasi tietoa paljastanut. Mutta kyllähän sen esim DIS: sillä saa luettua. Tosin kyllä oikean osan saamiseen pitäisi pelkkä valmistenumeron 7 viimeistä merkkiä riittää, mikäli vain on ammattitaitoinen kaveri "toisessa päässä". Onko kyse CCC yksiköstä joka ei lue navi levyä vai mikä? Autossasi on varmaan pro navi S609A?
      • Das_Bimmer
        • Sep 2009
        • 142
        Joo pikkasen oli niukasti infoa mutta tosiaan -05 auto ja pro navi CCC on kyseessä, ongelma on ettei suostu lukemaan levyjä enään olleenkaan. Ihan sama mitä sinne laitaa DVD, CD, poltettu tai originaali niin aina herjaa ettei pysty lukemaan levyä. Asema vaan sirkuttaa jonkin aikaa, herjaa ja sitten lopettaa.
        Hmm lukupään säätö, kuullostaa aika tarkalta hommalta pystyykö sitä kotikonstein tekemään?
        ___________________
        E36 M3 Coupe
        • ptikkala
          • 1580
          ensin vois kannattaa koittaa putsata sitä. tuosta säätöhommasta on vuosien kokemusta noiden pelikoneiden kautta ja siinä parhaaseen tulokseen pääsi oskilloskoopin avulla, toki toimimaan asemia sai myös noita lukupään potikoita säätämällä josta tulee mieleen C64:n kasettiaseman äänipäiden säätäminen .
          • mailman
            • 8079
            Sori OT, mutta tää otti niin hyvin silmään;
            Originally posted by ptikkala View Post
            ...noita lukupään potikoita säätämällä josta tulee mieleen C64:n kasettiaseman äänipäiden säätäminen .
            Voi niitä aikoja, piti huoneestakin poistua kun ei meinannut muuten ladata
            • -challenger-
              • Jan 2009
              • 2151
              • L a h t i
              Yksi jannu täällä kertoi tehneensä tuon kaverinsa autoon ja oli lähtenyt toimimaan.. Tarkemmin en osaa sanoa mutta siinä on semmonen säätönamiska jota ruuvvaamalla sitten saa säädettyä sitä lukupäätä..
              Mulla linkkikin oli mutta se ei enään toimi.. Kannattaa viedä vaikka jollekin elektroniikka näppärille se jossei itse saa sitä. Niin ja ei kannata asentaa kaikkea takaisin ennenkuin kokeilee toimiiko sen säätäminen..
              • -challenger-
                • Jan 2009
                • 2151
                • L a h t i
                Noita lukupäitä ny ainakin näyttäisi saavan halvalla.
                You can order here the service of a repair for BMW E60 CCC Navigation !
                That means: Very frequently the navigation equipment is not able to read the DVD/CD.
                Navigation is impossible.
                We offer the possibility of the repair of this read error here to you.
                We change the laserunit.
                Myöskin ebaystä kuulemati saa..
                Laserpään löytää sillä koneiston koodilla helposti ebaystä. muistaakseni CDM ja jokin numero
                • Das_Bimmer
                  • Sep 2009
                  • 142
                  Joo sen verran on ikää kertynyt että itekkin muistan nuo ajat
                  Sitten oli turbo loaderia ja meni kivoja värejä ruudulla
                  Enivei kiitokset vinkeistä ja linkeistä eiköhän noilla jotain toimivaa saa taas aikaiseksi
                  ___________________
                  E36 M3 Coupe
                  • -challenger-
                    • Jan 2009
                    • 2151
                    • L a h t i
                    pistähän viestiä jos saat sen skulaamaan ja mitä teit..
                    • Das_Bimmer
                      • Sep 2009
                      • 142
                      Väli infona että soitin jokerina laakkoselle ja ilmoittivat että vaihtoaseman saa heiltä satasella .... Eli vanha asema ja satanen jää sinne ja uusi(varmaan tehdaskorjattu) mukaan.
                      On sen verran kohtuullinen hinta että saa askartelu jäädä ja asema tilaukseen.
                      Saksan poijjaat pyyteli asemista 140-160 + postikulut, joskus näinkin ...
                      Toki mitään en usko ennen kuin uusi asema kädessä..
                      ___________________
                      E36 M3 Coupe
                      • Das_Bimmer
                        • Sep 2009
                        • 142
                        Tuli sekin ihme koettua että laakkoselta saa jotain kohtuu hintaan
                        Noukin tänään uuden aseman ja jätin vanhan sinne.
                        Hinta eli sen huntin mitä aimmin sanoivat ja varaosa kaverikin pikkasen ihmetteli että ompas halpa.
                        Asema ruuvattu kiinni ja taas pelittää
                        ___________________
                        E36 M3 Coupe
                        • jar-ski
                          • Jan 2009
                          • 38
                          Mulla on sama edessä. Kuopion hartikaiselta lupasivat satkulla uuden aseman. Tulee parin päivän päästä. Oliko miten kinkkinen vaihtaa/kauanko meni? Eli kannattaako tehdä itse?
                          Pitikö akkua irrottaa tai odotella mitään lepotiloja? Mitään koodauksia tuo ei vissiin tarvii.
                          Ja ainiin... Tuliko uuden aseman mukana mitään uusia optioita, kuten esim mp3 luku?
                          • Das_Bimmer
                            • Sep 2009
                            • 142
                            Kyllähän se pikkasen otti aikaa kun ei tohtinu repiä ettei mene mitään rikki. Kojetaulun listat oli helppo ja nopea, sitten muutama ruuvi siinä koko keski osassa. Aikaa meni eniten ulos vetämisessä kun alaraunassa klipseja jotka oli mulla ainakin todella tiukassa, meinas välillä usko loppuu et hajoo koko paska käsiin kun repii irti. Sitten hitonmoinen paukaus ja lähti ehjänä irti.
                            Kun hässäkä hieman raollaan niin pitää piuhoja irroitella sieltä täältä ja niitä on jokunen. Sitten sen radio dvd hässäkän irroitus ja purkaus että saa uuden aseman tilalle.
                            Kuulostaa ehkä äkkiseltään hankalalta ja hyvä varaa aikaa tunti pari mutta jos on tottunut puljaan noiden kanssa niin pärjää jos ei niin en ehkä suosittele ettei riko enempi kuin korjaa :-)
                            Akun irrotusta, koodausta tms ei tarvita just bolt on, tosin mitään uuttaakaan ei tule vaan MP3 toisto vaatii koodauksen.
                            Työkaluina torxeja myös pieniä sen dvd aseman irrotukseen + ristipää ja joku pitkä meisseli jolla voi kampee site keskipanelia takaapäin irti.
                            ___________________
                            E36 M3 Coupe
                            • peeämvee
                              • 283
                              • Taivalkoski
                              Mielenkiintoista tämä varaosa politiikka. eilen kysyin tätä dvd asemaa kajaanin wetterillä ja hintaa oli vaivaiset 830 euroo Yritin vihjailla et jostain kuulemma saa satasella vaan ei auttanu. On se vaan Wetteri
                              Täytyy kysyä tuolta hartikaiselta
