e61 enkeli rinkulat toinen pimeenä...
  • jpaitala
    • 65
    • Itä-Suomi
    Eli mistä hakea vikaa... toinen palaa ja toinen ei.
    "polttimo" vaihdettavissa vai mitenkä?
    '96 BMW 750 iA
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2151
    • L a h t i
    Tälläin lähtee umpio irti..
    Ja ei muutakuin vaihtamaan.
      • 7560
      Paitsi että ei se ihan noin helposti irti lähde, ellet halua naarmuja puskuriin.
      Kannattaa irroittaa se maskin yläreuna siitä etupalkista jolloin sitä maskia saa vähän väännätettyä edestä ja lähtee helpommin irti...
      • Pex
        • Mar 2010
        • 353
        • Kuusamo
        ..kun puhutaan enkelinsilmistä niin onko kyse parkkivaloista vai mistä? Jos parkeista kyse niin mulle ne vaihdettiin paikallisessa Vaihto+:ssa ihan lamput paikoillaan ollessa. Merkkiliike olis irrottanut umpiot kokonaan, mutta vaihtoplussan kaverilla näppärämmät sormet
        Nykyään mennään Volkkarilla
        Ex. E61 520dA 2006
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2151
          • L a h t i
          juu ne enkelit on ne parkkivalot juurikin.. joo kylhä yleensä autoissa mahtuu polttimot vaihtamaan vaikkei umpiota irti otakkaan..
          • huupi
            • Aug 2007
            • 1198
            • Tyrnävä
            Ehkäpä niin, mutta tässä tapauksessa umpion irtikäyttämällä vaihtotyö tapahtuu helpommin ja nopeammin kuin paikoillaan ollessa, ainakin omalla kohdallani. Ehkä mulla on sitten nakkisormet. Ja vaihto menee juurikin noin kuin juutuubi-pätkässä, paitsi liittimiäkään ei tarvi irrottaa, koska johtosarjassa on löysiä sen verran, että umpion sää käännettyä konehuoneen muovien päälle tarpeeksi tukevaan asentoon, jossa vaihtotyön voi tehdä. 5 min per puoli kun rauhassa tekee.
            I01 i3s 94
            • koz-528
              • May 2008
              • 339
              • Ylivieska
              eipä tuossa mennyt kuin 5min yhteensä molemmat puolet umpiot paikoillaan (työkaluna pitkävartiset pihdit...) korvaa kiinalaisen käden
              f11 520 da m-sport
              ex e61 530 da
              ex e39 530 da
              ex e38 725 tdsa
              ex e39 528i m5-look
              • IlkkaMoilanen
                • Sep 2010
                • 3
                • Kiiminki
                Millainen polttimo menee annelin silmiin ? Ittellä pimeenä pitäis vissiin vaihtaa. Onko muuten yks vai kaksi per puoli ?
                • Pex
                  • Mar 2010
                  • 353
                  • Kuusamo
                  1 per puoli. Tyyppiä en muista (kysy tiskiltä), mutta Motonetista taisi olla 3-4 euroa/kpl pelkkä hehku. Wetteriltä jos kysyt niin tarjoavat jotain 35 euroa/kpl maksavaa hehku + taustaheijastuspeilisysteemiä, eli merkkiliike suosittelee vaihtamaan myös sen taustan syystä että, jos sattuvat olevan hieman himmentyneet. Mutta pelkillä hehkujen vaihdollakin pärjää mainiosti.
                  Ex. E61 520dA 2006
                  • viktor
                    • 1272
                    Vuosimalli ja valojen varustetasot vaikuttavat aika paljon..
                    Pre-LCI halogeeneilla on 2 polttimoa per puoli (tyyppi? joku lasikanta..)
                    Pre-LCI orkkis-xenoneilla on 1 per puoli (tyyppi?)
                    LCI kaikkimallit? 1 per puoli (tyyppi H8)
                    Ja LCI siis jotakuinkin 9/2007 ylöspäin, kun tuli päiväajovalot rinkuloihin parkkien rinnalle.
                    ///M5
                    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                    • Rahu
                      • Aug 2002
                      • 6465
                      • Tuusula
                      LCI tuli 3/07
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • Pex
                        • Mar 2010
                        • 353
                        • Kuusamo
                        jahas, vai tuplatkin näköjään sitten voi olla.
                        Mulla 12/2006 eli vanhaa mallia orkkis-xenonit ja siinä 1/puoli.
                        Ex. E61 520dA 2006
