E61 --> ongelma penkin tuuletuksessa
  • Sigfried
    • 261
    • Rannalla
    Ongelmana on kuskin penkin tuuletus. Välillä toimii ok ja välillä ei lähde päälle ollenkaan, välillä tiputtaa tuuletuksen pois esim. noin 2-5 minuutin päästä. Antoi vikakoodia (mutta en muista mitä). Jos ei toimi niin kun auton sammuttaa ja seuraavan kerran käynnistää niin saattaa toimia ok. Hantin penkissä toimii normaalisti.
    Ideoita?
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2152
    • L a h t i
    Oisko kosketushäiriöö jossain liittimissä.. ?
    • MajorDrake
      • 7588
      • Jyväshyvä
      Samaa epäilen minäkin, viime kesänä ko. autossa tuuletus vielä pelasi moitteettomasti. Vai olisko jossain ohjelmistossa jotain ongelmaa,
      tuuletustehohan laskee maksimilta alaspäin hetken käytön jälkeen,
      sammuuko se tuossa vaiheessa? Ts. testaa molemmilla penkeillä yhtä aikaa,
      tosin pitäisi varmaan istua niissä jonkun että lämpötila pysyy suunnilleen samana?
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Tuuletuksen teho säädetään nappulasta keskikonsolissa.
        SISUSTAT modaukset
        • MajorDrake
          • 7588
          • Jyväshyvä
          Kyllä, mutta se teho tippuu maksimilta jossain vaiheessa pienemmälle, jos nyt oikein muistan.
          • Karhu
            • 475
            • Kirkkonummi
            Muistat oikein, ainakin omassa toimii juuri noin. Tosin tuo kestää varmaan tyyyliin 10-15mins ennenkuin laskee.
            Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
            • Sigfried
              • 261
              • Rannalla
              Mulla siis tippuu tuuletus kokonaan pois päältä vaihtevasti 2-5 min jos lähtee päälle...
              Pitänee rassata piuhoja jos auttaisi...
              • MajorDrake
                • 7588
                • Jyväshyvä
                Hmm. Vaikuttaako liikkuminen asiaan tai jos ei liiku?
                Kokeile paikallaan ollessa miten se käyttäytyy.
                Jos on kosketushäiriö niin luulisi liikkumisen yhteydessä menevän pois päältä.
                • Sigfried
                  • 261
                  • Rannalla
                  Kävin lauantaina WSE1:n pajalla ja selvisi että istuinosan tuuletuksen ohjainkaapeli oli jäänyt jossain välissä penkin mekanismin väliin ja oli poikki. Päät ottivat silloin tällöin kontaktia eli toimi edellä kuvatulla tavalla. Kun virta ei kulkenut niin meni vikatilaan ja tiputti pois myös selkänojan tuuletuksen. Nyt toimii selkänojan tuuletus ja toivottavasti ensi viikonloppuna myös istuinosa kun laitetaan uusi piuhasarja.
