E61 520da Lci täristää kiihdytettäessä
  • alpo77
    • May 2009
    • 27
    • turku
    Reipaasti kiihdytettäessä täristää 2000-2500rpm välissä.Huomaa selvästi.
    Sen jälkeen ei mitään.
    Mahdollisesti perästä?Voisikohan mahdollisesti johtua loppuun ajetuista 275/30-19 renkaista...Onko vastaavaa vikaa ollut muilla?
    Terveisin uusi 520da:n kuski
  • poke
    • 3143
    Originally posted by alpo77 View Post
    Reipaasti kiihdytettäessä täristää 2500-3000rpm välissä.Huomaa selvästi.
    Veikkaisin kardaanin tukilaakeria/kumia syylliseksi.
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • alpo77
      • May 2009
      • 27
      • turku
      Toisia renkaita kokeiltu---ei apua.Pitää tarkistaa kardaanin tukilaakeri.
      Outoa jos tämän verran ajetussa autossa kyseistä ongelmaa.
      • MajorDrake
        • 7588
        • Jyväshyvä
        Älä panttaa tietoa, paljos on ajettu, ja onko varmuus kilometreistä?
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • tki60
          • Feb 2010
          • 11
          • tuusula
          Onko autosi vakio. Minulla motorbitissä (moottorinohjelmointi) vierailun jälkeen alkoi tärinät.
          Tärinä hävisi kun rajattiin vääntöä 2400-2800kier./min. välillä.
          Tärinää ilmeni vain painettaessa kaasu pohjaan isolla vaihteella 40-60km/h välillä. Helpoin keino oli tässä tapauksessa tuo väännön vähentäminen,olishan tuolta voimalinjasta syyllinen voinut löytyä osia vaihtamalla,mutta siihen arpomiseen en lähtenyt. Auto 520da aj.26000km 205hv 400nm.
          • MajorDrake
            • 7588
            • Jyväshyvä
            No ei noilla kilometreillä pitäisi mitään välyksiä olla...
            • alpo77
              • May 2009
              • 27
              • turku
              Auto on saksantuonti,mittarissa 136tkm.Pitäisi pitää kilometrit vielä paikkansakin.Tietääkseni auto pitäisi olla vakio,ainakin kulun puolesta
              suurella vaihteella kiihdytettäessä 40-60km/h:ssa tärinä tuntuu voimakkaimmin.
              No tiistaina saa nostettua auton ylös ja pääsee tutkimaan mahdolliset välykset.
              • tki60
                • Feb 2010
                • 11
                • tuusula
                Ei yllättäisi yhtään, jos olisi kardaanin tukilaakerikin jo finaalissa,onhan tähän vaihdettu jo vaikka mitä, iskaria, tukivartta, vakaajan helaa,termari yms.
                Kaikki on mennyt tosin takuuseen.
                • alpo77
                  • May 2009
                  • 27
                  • turku
                  tärinät
                  Moottorin ohjain-laite ohjelmoitiin uudestaan eli vakioksi.nyt ei ole tärinöitä mutta ei ole voimaakaan läheskään niin paljoa kuin ennen.eli täytyy käydä säädättämässä se jossain missä saa rajattua alavääntöä...
