E60 2006 Navigaattori
  • Ksaff
    • May 2011
    • 21
    Terve kaikki!
    Ihmettelen sellasta asiaa kun ostin tuossa tollasen 520dA, ja siinä on valikossa "navigation" kohta, ja pyytää laittamaan navigaattorin dvd:n sisään toimiakseen. Itselläni taitaa olla tuo Single Layer asema tuossa autossa, miten pitää toimia että navi toimii? Itsellä ei ole levyä vielä. Mistä hyvä kartta kyseiseen autoon? Saako netistä ladattua ilmasiks kartan? Luin tuolta että on erikseen Dual layer ja single layer dvd:t ja ne ei kelpaa toisiinsa, eli kummallekki on omat olemassa. Voisitteko valaista vähän mua asian suhteen. Voin ostaa joltain levyn, jos jollain on ylimääräinen kaapissa pölyyntymässä. En ole viel kerenny kauheesti tutkia autoa kun juuri ostin auton ja viel ekan bimmerin, on pikkusen hakusessa viel toi laitteen käyttö =)
    Ja toinen asia tähän samaan sitten =) Autoon on asennettu webasto, jonka saa kytkettyä sisällä olevasta laitteiston valikoista jostain päälle, siel on "timer 1 ja timer2", mutta kun ajastaa lämmittimen päälle, niin se ei käynnisty ollenkaa. Tuulettimen säätönipukan viereen syttyy punainen valo kylläkin että se olisi ajastettu. Ohjekirjassa lukee että sen pitäisi vilkkua, mutta ei minulla ainakaan vilku. Sitten kun ajastuksen pitäisi käynnistyä, niin valo vain sammuu ja eikä laite lähde päälle. Lämmittimessä ei ole siis kauko-ohjausta. Osaako joku kertoa mistä tämä voi johtua?
    KIITOS KAIKILLE ETUKÄTEEN !!
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    webastosta ??
    Originally posted by Ksaff View Post
    Terve kaikki!
    oletko yrittänyt Independet heater mode valikosta
    direct operation eli suoraan käyntiin ilman ajastinta ??
    arvauksia webaston käynnistyksen epäonnistumiseen.
    - Polttoainetta PITÄÄ olla tankissa yli n. 5L että käynnistyy
    - onko Webaston Vikakoodit luettu ?? voi olla ns. lukossa esim. rikkinäisen kiertovesi
    pumpun vuoksi. kysäise esim. Rahua lukemaan vikakoodit.
    - akun kunto ?? alhainen napajännite estää käynnistyksen.
    nämä aluksi tarkistukseen.
    • -challenger-
      • Jan 2009
      • 2152
      • L a h t i
      Netistä saa kyllä kartan ladattua. Onko sulla busines- vai pro navigation ?
      • Tommix
        • 5605
        • S:t Karins
        Ihmettelen sellasta asiaa kun ostin tuossa tollasen 520dA, ja siinä on valikossa "navigation" kohta, ja pyytää laittamaan navigaattorin dvd:n sisään toimiakseen. Itselläni taitaa olla tuo Single Layer asema tuossa autossa, miten pitää toimia että navi toimii? Itsellä ei ole levyä vielä. !!
        En ymmärrä tuosta yllä olevasta höttäsen pöläystä, mutta onko kojetaulussa yksi (bussines) vai kaksi aukkoa (pro) levylle?
        Näin selviää onko sinulla bussines- vai pronavi.
        Kun sinulle on selvinnyt tuo navigaattorin malli niin esim. merirosvolahdelta (tai ystävälliseltä foorumilaiselta) löytyy tuo levy/tiedosto
        Luin tuolta että on erikseen Dual layer ja single layer dvd:t ja ne ei kelpaa toisiinsa, eli kummallekki on omat olemassa. Voisitteko valaista vähän mua asian suhteen.?
        Kts. ylle
        Kts ylle
        Edellisessä viestissä tulikin jo hyvät vinkit. Pitää muistaa myös että ulkolämpötilan pitää olla alle (?) astetta että edes käynnistyy.
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Ksaff
          • May 2011
          • 21
          Joo, elikkä mulla on tuo business navi siinä.. sain hommattua netistä levynkin jo ja toimii kaikenlisäksi (BMW Navigation DVD Road Map Europe BUSINESS 2011).
          Ja Webasto ei käynnisty suoraan, ilman ajastinta. Eikä myöskään vikakoodeja olla luettu. Paljon vikakoodien luku maksaa?
          Onko se ulkolämpötila +15C, tai sen alle pitää mennä että suostuu käynnistymään? Vähän huono lähtee testailee sitä kun kesä tulossa kovaa vauhtia.
          • MajorDrake
            • 7588
            • Jyväshyvä
            Onko se nyt varma että siellä on Webasto?
            Mulle on monta kertaa yritetty myydä Saksassa muka Webastollista E6x:stä,
            luulevat aina että se StandLüftung on webaston ajastus vaikka se on vain sisätilan tuuletuksen ajastus...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • Ksaff
              • May 2011
              • 21
              Ainakin konepellin alla on valkonen lätyskä jossa lukee Webasto ThermoTop C tai jotain tuollaista ja sit jotain kilowatti määria sun muuta.. et luulis et siihe on sellanen asennettu?
              • maajussi93
                • Jul 2013
                • 3
                • finland Kortesjärvi
                Morjesta! Mulla on vähä saman tyylistä vikaa, ostin pari päivää sitte 530d:n ja siinä.ei pelaa navigointi eikä lue cd:tä eikä hansikaslokerossa oleva 6cd:n vaihtaja myöskään, näytössä vain lukee: "mediaa ei voida lukea" mulla on kyllä.se navigointi cd mutta kun ei lue sitäkään.. voiko sen joku ammattilaanen ohjelmoida kuntoon vai pitääkö vaihdella jotain kalliita osia? Kiitos jo etukäteen!
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Tuu käymään, niin laitetaan kuntoon
                  SISUSTAT modaukset
