Moro. eli e61 530d ei vedä. Sisässä pitäisi olla karalan softa jota on nyt sen verran muokattu että siitä on poistettu poltto. Partiikkelifilsu on tyhjätty. Mutta ei pelaa kulkee lappu lattiassa rapian yli sata eikä yhtään enempää. antoi hetkellisesti vikakoodit hehkuista jotka on kyllä pari kuukautta sitten vaihdettu. Vikakoodit kuitattiin ja ne eivät enää syttyneet. Mut ei vaan mene. Autolla ajettu 160tkm. Tietäiskö joku missä mättää?
veto hukassa e61 530d -04
Originally posted by jaskakk View PostMoro. eli e61 530d ei vedä. Sisässä pitäisi olla karalan softa jota on nyt sen verran muokattu että siitä on poistettu poltto. Partiikkelifilsu on tyhjätty. Mutta ei pelaa kulkee lappu lattiassa rapian yli sata eikä yhtään enempää. antoi hetkellisesti vikakoodit hehkuista jotka on kyllä pari kuukautta sitten vaihdettu. Vikakoodit kuitattiin ja ne eivät enää syttyneet. Mut ei vaan mene. Autolla ajettu 160tkm. Tietäiskö joku missä mättää?
Olette varmasti tutkinut jo ilmamäärämittarin? itellä oireili samoin kun se oli rikki. Helppo testata kun käyttää johtoa irti ja ajaa pienen lenkin.
Kokeilu ilman piuhaa ei eroa. eli ei vedä vieläkään. Moottorin merkkivalo palaa ja näytössä lukee että mootorivika ja että voimmaa rajattu. Käytin tänään autoa testerissä ja sen antoi taas ne vikakoodit neljälle pytylle katkos hehkuissa jotka taas kuitattiin mutta pompsahtivat kohta takasin. eli ei saanut niitä kuitattua. Kävin ajamassa sitten läppärin kanssa jossa näkyi nuo ahtopaineet ja ilmamäärät. ilmamäärämittari sen mukaan ainakin toimisi mutta ahdot oli jotain 0.4 luokkaa eli varmaan varakartalla mennään. Kylmänä toimii hetken aikaa ja vetääkin ihan jollain lailla mutta kun on vähän aikaa ajanut niin sitte ei mihinkään. Kaasu pohjassa kulkee noin satkun ja kiekkoja ei ota kun 3000rpm ja kulutusmittari on ihan pohjassa.?e61 530D -04 m-sport
Tuohon oli laitettu joku laimeampi softa jossa vain 550nm vääntöä. Pitäisi kai tuon kestää isommatkin väännöt kuin tuon. Eikö vakionakin ole jo tuota luokkaa? maanantaina menossa nyt sen hiukkassuodattimen poistoon ja ohjeman muokkaukseen. uskaltaako laittaa ronskimman softan?e61 530D -04 m-sport
No niin nyt on sitten taas tutkittu ja selvisi että hiukkassuodattimen oli jo joku kerennyt tyhjäämään. mutta siitä seuraava pönttö oli aivan tukossa ei kulkenut yhtään ilma läpi kun paineella kokeiltiin. Pönttö pois ja sisus kuikkaan. ja sitten uudestaan ohjelmointiin. Eli nyt on tyhjätty sitten katti,hiukkasfilsu,ja välipönttö. Ja nyt tuntuisi toimivanToivotaan nyt et menee päästöistä läpi:think
