E61 Shadows linetys?
    • 7583
    Eipä searchilla löytynyt suoraa vastasta,
    joten kysytääs taas kertaalleen:
    Miten E61:n ikkunalistat saa ehjänä irti?
    Ja saako niitä takasivulasin listoja irti,
    käsittääkseni niitä ei myydä ilman takasivulaseja?
    Teippaus vai maalaus, kumpaa suosittelette?
    Suosituksia teipiksi?
    Suosituksia maaliksi (mikä värisävy, matta vai kiiltävä jne.)?
    Sorry ylimääräinen s otsikossa ;-(
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2152
    • L a h t i
    Se on takuuvarma ettei spray pysy sen kromin päällä jos niin meinasit maalata.. Suosittelisin teippaamaan vaan ne..
    Tässä ohjeistusta..
    http://forums.5series.net/topic/2822...-line-upgrade/
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      ...tai sitten listat irti ja hiekkapuhallus. Lukuisia kromiosia, myös listoja maalannut siten, että hiekkapuhalletaan kevyesti kromi pois, happo, hinkkaväri ja pintaväri. Käytännössä ikuinen.
      Myös ihan toimivaksi osoittautunut metodi: pinta rikki tarkasti 80-120-paperilla, happo, hinkkaväri ja pintavärit.
      Turha tosiaan tehdä kuten 90% porukasta, vähän nelisatkulla päältä ja mastonin paukkupullolla perään.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
        • 7583
        Tässä ohjeistusta..
        Eipä tuollakaan ollut kommenttia Farkun takasivuikkunoista että lähteekö ne listat irti vai ei... Tai saako koko ikkunan irti lman että sen takaisin laitossa olisi ongelmaa?
        • Tommix
          • 5576
          • S:t Karins
          Nyt pyörii mielessä että joku foorumilainen teki tuon päivityksen ja tosiaan takalistat vaihtuu ainoastaan lasien kera. Taisi tuossa tapauksessa jotain toimitusvahinkoakin tapahtua, kuka muistaa?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Kysypä nm. K70
            SISUSTAT modaukset
              • 7583
              Originally posted by buksin-1 View Post
              Kiitos, selvisipää tuokin että kaikki listat saa irti.
              Vielä kun löytäis jonkun sopivan mustan mattateipin,
              hiilarijäljitelmä ei ole minun makuuni...
              • K70
                • Sep 2009
                • 503
                Tuossa taisikin jo selvitä, että ne takimmaiset listat irtoaa kaikkein helpoimmin noista listoista.
                Teippien väreissähän vain mielikuvitus on rajana. Stadissa ainakin firmalla nimeltä Taperoll, on iso valikoima erilaisia autoon soveltuvia teippejä.
                Soitto, tai jos pääsee tuolla käymään, niin varmasti mieluisa löytyy. Ainakin itse kun kävin, niin tuntui juttu luistavan ja tietoa olevan.
                Ja ainakin tuo hiilariteippi oli tuolla paljon halvempaa, kuin missään tuninkipuodissa.
                S212, E350CDI, -11
                • wuoma
                  • Nov 2004
                  • 519
                  Tässä vielä teippaamiseen yksi vaihtoehto, itselle tilasin E39:iin teipit, maksoivat ovelle toimitettuna alta 15€,
                  M6 E63
                    • 7583
                    Jep, kiitos näistä. Pistin em. linkin takaa tilaukseen matat teipit...
                    Seuraavaksi saakin sitten tarjota M-Sport kynnyslistoja ja jalkatukea ;-)
                    Vai mistä niitä saa pilkkahintaan?
                    19" M5 vanteetkin tuli tilattua, niin se mopo pääs vissiin karkaan...
                    • veku
                      • 6321
                      • P-Pohjanmaa
                      Muistaakseni tuo jalkatuki ei ole kallis edes marmorilla,kysyppä ikulta noita ovilistoja.Mulla on yksi sarja niitä mutta pitäs saada aikaseski vaihtaa noiden hapettuneiden tilalle..
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                        • 7583
                        OK. Sitte ei enää täydellisestä M-Sport lookista puutu kuin MS- jouset eteen, perän korkeudne säätö ja tumma sisäkatto. Paljos kattoverhoilu kustantaa ;-)
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5220
                          • Stadi
                          Ja on kortilla noi verhoilut. Itse yrittänyt kanssa etsiä. Toki tarviit A-pilaritkin tummiksi? :think
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Mun autossa on tollanen musta katto ja se on kyl helvetin kiva, ihan säkällä sattu tähän nahkahousukotteroon tulla vaan...
                            E61 535d alkuunsa viritetty.
                              • 7583
                              Ja muutki pilarit vissiin?
                              Ja jos tarkkoja ollaan, kaikki katon muovihilut ja kauhukahvat.
                              Schiedmannilta lähtis jollakin 780€ kaikki. Kalliiksi mielihalut tulee...
                              Joku jossain heitti että sehän maksaa vain maalipurkin...
                              Jos tulee tuohon jostain löydettyä se musta katto niin täytyy kyllä vanhalla koittaa että miten siitä saisi mustan.
