BMW 530dxA hyytyy omituisesti ajon aikana
  • Raami
    • Jun 2011
    • 4
    • oulu
    Ostin tämän vuoden tammikuussa merkkiliikkeestä Saksasta 2007 vuosimallin 90.000 km ajetun BMW 530dxA touringin. Se toimi aivan moitteettomasti talven ajan mutta huhtikuussa se hyytyi omituisesti aivan kesken ajon liikennevaloihin pysähdyttäessä. Kaasupoljin ei vastannut, kaikki mittariston valot jäivät päälle, mitään varoitusvaloja ei syttynyt. Auton sai uudestaan käyntiin kun avaimen otti virtalukosta ja painoi start-nappia. Wetterillä autoa on tutkittu sen jälkeen useasti (esim.auto hyytyi kesken mökkimatkan kaarteeseen 100 kmn alueelle !!). Moottorin pääohjausrele on uusittu (ainoa vikakoodi joka löydettiin vikaa etsittäessä liittyi ko. laitteeseen, muita koodeja ei vaan tule esiin), ja nyt viimeksi uusittu moottorin käynnistyksenestolaite kun huomattiin että jännitteet kävivät liian matalalla (auto sai virheellisen tiedon että moottori pitää sammuttaa). Ongelma ei ole vieläkään ratkennut koska auto eilen Wetteriltä haettaessa hyytyi jälleen liikennevaloihin. Auto on ollut Wetterillä koekäytössä ja ajettavana, vika on tullut sielläkin päälle mutta ratkaisua ei vaan näy löytyvän.
    Olisiko jollakin teistä spesialisteista neuvoa vaivaan joka hankaloittaa kovasti mahtavan auto käyttöä?
    terv. Raami
  • Nettipepe
    • 1357
    Spesialistit korjatkaa, mutta voisiko olla vain akku tiensä päässä?
    Tai se IBS..
    Eikös nuo alhaiset jännitteet ole aiheuttaneet vaikka mitä "outoja" vikoja.
    Ajattelin vain, että näillä keleillä ilmastointi taitaa vetäistä vähän virtaa akusta...
    Ja edellinen vikakoodi viitannut alhaisiin jännitteisiin...
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Akusta mäkin lähtisin koettamaan. Se kun on joka tapauksessa noilla vuosilla jo tulossa tiensä päähän.
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Ei se akun takia nyt totaalisesti hyydy kesken ajon, koska lataus kuitenkin toimii.
        Samoin ajonestolla ei ole asian kanssa mitään tekemistä, moottorinohjaus ei käynnistymisen jälkeen keskustele ajoneston kanssa lainkaan ennekuin auto on ollut pari minuttia sammutettuna. Laita privaa niin diagnostisoidaan tuota tarkemmin kun olen pohjoisen reissulla (viimeistään heinäkuussa).
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          oli vastaava tapaus tässä joku aika sitten kun äxä vitonen sammuili lennosta,mitään vikakoodeja ei löytynyt.
          Syypää oli kampuran asentotunnistin,joten ääni sille
          edit.ajoneston ei pitäisi sammuttaa moottoria
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • djs^
            • Dec 2009
            • 1177
            • Mikkeli
            Jääkö kaikki valot kuitenki palamaan, ettei kadota virtoja?
            EX :
            -E36 316
            -E36 325
            -E39 523
            -E39 530dA M-Sportx2
            -E60 525dA M-Sport x2
            -E60 545i Matte white
            -E53 x5
            -E91 3xx
            • djs^
              • Dec 2009
              • 1177
              • Mikkeli
              veikataan samaa!
              EX :
              -E36 316
              -E36 325
              -E39 523
              -E53 x5
              -E91 3xx
                • 9232
                Miten vika lopulta selvisi, vai vaihdettiinko anturi kokeeksi ja alkoi pelittää??? :think
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  Originally posted by Clavurion;2395619 begin_of_the_skype_highlighting 2395619 end_of_the_skype_highlighting
                  vaihtamalla osa
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • Raami
                    • Jun 2011
                    • 4
                    • oulu
                    Kiitos kaikille eksperteille ongelman pohtimisesta ja ehdotuksista. Autoon todella jää valot päälle ongelman ilmetessä. Mitään vikavaloja kuten akun jännitteen merkkiä ei syty. Joskus esim. ohjaustehostin ei toimi vian aikana mutta onneksi mökkitiellä 100km/h vian ilmetessä toimi ja sain ohjattua tien sivuun.
                    Ongelma on tosi mystinen kun ei oikein saa kiinni mistään.:thinkihan ensimmäisen kerran kun vika ilmeni liikennevaloiosta lähdettäessä tuli tunne siitä että kone tukehtuu (kuten vanhanaikaisilla autoilla saattoi ryypyllä käydä), mutta kaikki siihen viittaavat on tarkistettu. Kulutus kyllä laski lähes 3 litraa sadalla kun moottorin päärele vaihdettiin uuteen.
                    terv. Raami
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      siis sammuuko auto kokonaan vai alkaako vain käymään huonosti?
                      onko korjausarvot ja ohivuoto katottu?
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • Raami
                        • Jun 2011
                        • 4
                        • oulu
                        Moi, auto ollut wetterillä jo niin useasti että luulisi nuo katsotun. auto ei sammu vaan kaasu ei vastaa. kaikki valot jää päälle.
                        • Raami
                          • Jun 2011
                          • 4
                          • oulu
                          Moikka,
                          yritin laittaa sinulle privaa mutta sain takaisin herjan että postilaatikko täynnä:think
                          • viktor
                            • Aug 2006
                            • 1272
                            On kyllä aika kova väite akkujen laadusta. Tosin uudemmat voinee sitten vaan olla huonompaa laatua. Omassa yksilössä on edelleen akku vuodelta 2004 ja rokkaa hyvin. Tosin autossa ei ole webastoa. Merkkiliike tuon kyllä olisi jo mieluusti pois vaihtanut.. Ei taida arvata jos uudet hajoaa puolessa aikaa.
                            ///M5
                            "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
