Head-up
  • Altti
    • Aug 2007
    • 16
    Head-up
    Moi !
    Alla uusi 535d/2008, Saksan tuonti.
    Tuulilasinäyttö näkyy tosi himmeästi auringossa, mikä avuksi?
    Ilmeisesti vaihdettu jossain vaiheessa väärä tuulilasi, joka ei tue head-up-laitetta. Onko olemassa jotain kalvoa jonka voisi asentaa jälkikäteen?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Väärällä tuulilasilla symbolit kahdentuu ei himmene.
    SISUSTAT modaukset
    • Altti
      • Aug 2007
      • 16
      Ok,
      Kuinkahan hyvin tuon pitäisi näkyä tällä kelillä, kun aurinko porottaa täydellä teholla?
      (intensiteetti on asetettu maksimiin)
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Valokirkkauden tunnistin on ehkä viallinen...piuhaan kiinni ehkä näkisi:think
        SISUSTAT modaukset
        • Altti
          • Aug 2007
          • 16
          Make sense!
          Missä päin Espoossa tällainen kannattaa tarkistuttaa/korjata?
          Laakkonen?
          Autokeskus?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            nm. Rahu ei aivan Espoossa, mutta ei kaukana...
            SISUSTAT modaukset
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              Valotunnistin sijaitsee taustapeilin jalassa ja on todella helppo vaihtaa. Peilin jalusta purkenee 2 eri suuntaan, pyöräyttää peilin irti ja sieltä näkyy ainakin 2 eri anturia, valoisuuden tunnistin sekä foggin sensor.
              Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
              PM tavoittaa, puhelimella ei.
              • Altti
                • Aug 2007
                • 16
                Rahu?
                • Altti
                  • Aug 2007
                  • 16
                  Pitääpä vilkaista, vaikka taitaa olla helpompi testata valoisuuden anturin toiminto peittämällä se ja katsomalla vaihtuuko valot autossa päälle kun ne on asetettu kytkeytymään valoisuuden mukaan.
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Originally posted by Altti View Post
                    Rahu?
                    SISUSTAT modaukset
                    • harriba
                      • Jan 2010
                      • 420
                      Ok,
                      Näkyy mulla ainakin erittäin selvästi, ei mielestäni mitään eroa onko aurinkoinen keli vai ei. Reiskat jos laittaa päähän niin sit himmenee.
                      Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
                      X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
                      • Altti
                        • Aug 2007
                        • 16
                        Ok, sitten on jotain ongelmia. Nyt iltasella näkyy hienosti, päivällä tuskin lainkaan.
                        • Altti
                          • Aug 2007
                          • 16
                          Hei,
                          Ongelma on saatu ratkaistua. Kirjoitan loppukaneetin tänne, mikäli joku muu törmää vastaavaan ongelmaan.
                          Syynä oli tuulilasin vaihto, aina lasin vaihdon jälkeen tulee head-up järjestelmä kalibroida.
                          Espoon Laakkosella tiesivät tapauksen ja homma hoitui kuntoon öljyhuollon yhteydessä. Nyt pelaa mainiosti.
