E60 konepelti ei aukea
  • jls
    • 26
    Konepelti ei aukea E60:stä.
    Kuskinpuolen lukko jää kiinni, eikä konepelti avaudu. En oo vielä purkanut kahvaa ohjaamon puolelta ja kokeillut vetää vaijerista, mutta epäilen että vaijeri on irti lukon päästä.
    Olisko vinkkejä avata pelti paljoa rikkomatta?
    530d F10, Model 3 Performance & Corvette 1963.
    M3 e46 man, M3 e46 SMG, X5 e70, 125i e88 avo, 530d e60, 1502 (2002 turbolook), Mustang 1965 fastback....
  • loukkis
    • 73
    Tuolla on ainakin jotain ohjeita kohtalontovereilta:
    http://forums.5series.net/topic/9823...et-hood-stuck/
    320d LCI
    • jls
      • 26
      Kiitos linkistä. Ei kyllä mennyt jakeluun tuo ohje.
      Anyway, ongelma ratkaistu. Otin pois kuskinpuolen sisälokasuojan ja työnsin käden sinne missä aurinko ei paista, eli lampun takaa ylös kohti konepeltiä. Siellä tuntui kaksi kaapelia, niitä kiskomalla konepelti aukesi.
      Toisen kaapelin kuori oli vaurioitunut siitä, mistä se asettuu kiinni lukon runkoon. Kuori oli pois lukon urasta, joten kahvasta vetämällä pelkkä kuori liikkui. Kuoresta vetämällä sai sen verran enemmän liikettä, että lukko aukesi.
      Purin aikaisemmin kahvan hytin puolelta ja vedin pihdeillä vaijerista, mutta se ei toiminut mun tapauksessa.
